Problem s topením
Napsal: 28 led 2012, 13:06
od ondrasdnb
Ahoj. Mám takový problém s topením. Normálně nastartuju auto topí fouka to teplý vzduch prostě všechno v pohodě. Po chvilce jizdy někdy to trva dyl někdy méně mi přestane foukat ventilator a v tu samou chvili mi střeli pojistka. Pojistku jsem vyměnil ale po chvilce zase střelila a ventilator přestal foukat. Tak jsem koukl do přiručky co je to za pojistku. Je to pojistka F31 a jistí Zpáteční světla, Snímač znečištění(provedení s automatickou klimatizací)- to bude asi funkce AQS a pak ještě relé odstřikovačů světlometů ktere na autě nemam. Dělá to ale i když nemám zrovna hozenou zpátečku ani zaplou funkci AQS. Nevíte čím by to mohlo být? Neleze mi do hlavy že Mi přestane fungovat ventilator topení když ten má pojistku pod krytem autobaterie a ta je dobrá. Díky všem za rady. Ted v zimě je to celkem hnus jak auto netopí
Re: Problem s topením
Napsal: 28 led 2012, 15:17
od idefix
Něco je tady:
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... t=topen%ED" onclick="window.open(this.href);return false;
Je toho tam daleko víc koukni sem
http://www.gabriel-net.de/forum/forumdisplay.php?f=35" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 28 led 2012, 20:06
od ondrasdnb
Jo děkuju. Jen pořád nějak jsem v tom nevyčetl muj problem a jak ho asi vyřešit. Ten odpor zkontroluju ale nevím proč mi to palí pojistku která není na ventilátor topení
Zitra asi skočím na diagnostiku takže pokud někde bude zkrat tak by mi to mělo vyhodit na diagnostice chybu.
Napsal: 09 úno 2012, 19:21
od ondrasdnb
Vůbec nevím pořád co s tím topením. Nemáte někdo nějaké schéma elektroinstalace? Nebo něco podle čeho mužu posoudit co by to mohlo být. A jinak nevíte kde se nachází pylový filtr a snímač znečíštění nasáteho vzduchu do topení? Díky.
Napsal: 09 úno 2012, 21:30
od idefix
Napsal: 10 úno 2012, 11:48
od ekr1
ondrasdnb píše:Vůbec nevím pořád co s tím topením. Nemáte někdo nějaké schéma elektroinstalace? Nebo něco podle čeho mužu posoudit co by to mohlo být. A jinak nevíte kde se nachází pylový filtr a snímač znečíštění nasáteho vzduchu do topení? Díky.
Myslím že jsi už pochopil že se tady moc věcí nedozvíš,proto ti tady pořád dokola posílá kolega odkazy na konkurenční fórum,kde jsi sice ten samý dotaz zkopíroval ale napsal ti tam jen 1 user.
Bude to asi tím že bude třeba na konkurenčním fóru přečíst čili použít (HLEDAT) a doufat že něco najdeš,ono ti asi stejně nezbude nic jiného než zajet za nějakým machrem přes auta a vysolit nějakou tu kačku aby si měl klid.
Posuzuji tvůj stav podle toho že jsi psal že zajedeš na diag,asi ses nic nedozvěděl tak to zkoušíš znovu,jen je mi divné že se ptáš na věci kde je pyl.filtr což je věc která se dá zase jednoduše dohledat na fóru.
Opravdu to bude chtít nějakého servismana né vše můžeš vyřešit své-pomocí.
Hodně zdaru.
