Kontrolka chladící kapaliny
Napsal: 23 led 2012, 17:50
od vabiko
Dobrý den,koupil jsem Fiat Punto 1,1 r.v.1996,na přístrojovce je pouze červená kontrolka teploty chladící kapaliny bez budíku,měl jsem rozdělanou přístrojovku a u té kontrolky není žádná žárovka ani díra pro patici,může mě někdo vysvětlit jak tato kontrolka funguje? Když se nemá jak rozsvítit? děkuji za odpovedi.
Re: Kontrolka chladící kapaliny
Napsal: 23 led 2012, 18:43
od liborko
pokud nemáš teploměr tak kontrolka přehřátí tam být musí,zkus se podívat ještě jednou
Napsal: 23 led 2012, 18:51
od vabiko
liborko píše:pokud nemáš teploměr tak kontrolka přehřátí tam být musí,zkus se podívat ještě jednou
Fakt jsem se díval je tam akorát na té straně blinkr,obrysovky,kotrolka benzínu v nádrži,osvícení budíku jde to někde na cidlu propojit abych to vyzkoušel?
Napsal: 23 led 2012, 19:18
od liborko
to je divné,měla by být přesně v místě viz.fotka
měl bys tam mít pro kontrolku přehřátí spínací čidlo,když z něj odpojíš kablik a přiložíš na kostru,měla by se rozsvítit kontrolka
Napsal: 23 led 2012, 19:29
od vabiko
liborko píše:to je divné,měla by být přesně v místě viz.fotka
Tak to je přesně ta přístrojovka,měl jsem ji venku,potřeboval bych fotku z druhé strany,prostě proti té červené kontrolce není žárovka a ani díra pro patici.Kde přesně je to čidlo? Děkuji
Napsal: 23 led 2012, 19:35
od vabiko
http://www.iautodily.cz/pristrojova-des ... 05677.html" onclick="window.open(this.href);return false; Jak je kontr obrysovek,tak pod ní je další ale je mimo tu kontrolku vody takhle přesně to mám na ty svý přístrojovce
Napsal: 23 led 2012, 20:07
od liborko
měla by to být ona,ale zkus odpojit ten kabel a přiložit ho na kostru a hned budeš vědět která bije
Napsal: 23 led 2012, 20:17
od vabiko
OK díky moc,zítra na to mrknu.
