Seznam témat - Čtěte!
Napsal: 28 pro 2012, 14:15
Vítej, člověče
Než založíš nové téma, tak se prosím podívej, jestli tu už není stejné. Můžeš použít funkci hledat nebo se podívat v tomto seznamu.
A když už musíš založit nové téma, tak ho pojmenuj, aby bylo každému jasné "vo co gou" a ne třeba "Prosím pomoc". A aby to tu bylo přehledné, tak v JEDNOM tématu řeš jen JEDNU věc.
Nové téma pojmenuj malými písmeny tak, abych poznal, že je nový a mohl ho přejmenovat jako ostatní a zařadit do seznamu. Nebojte se používat diakritiku, o hodně lépe se to čte
Pokud se stydíte zeptat veřejně, napište mi sz a když budu vědět, tak rád poradím
Pokud jsi zde nový, byl bych rád, aby sis založil svoje vlastní téma a v ní představil svou Pandu - nejlépe i s fotkami. A aby tu panovala přátelštější atmosféra, tak napište i něco o sobě sem
Abychom to tu nějak moc neplevelili, tak inzeráty necpěte sem, ale do sekce inzerce.
Díky za pochopení
Návod na vložení obrázku
Jsou dvě možnosti jak vložit obrázek. Buď odkazem někam na web nebo nahráním souboru přímo sem. Já osobně doporučuji nahrát obrázek třeba na rajče a sem vložit jen odkaz přes tag [ img ]text odkazu.jpg[ / img] (bez mezer)
Poslední aktualizace: 31.12.2012 - LETOS NAPOSLED!
PS: Okoukáno z VW klubu
Naše Pandy
MOJE: Aksi - Panda 2 Active
MOJE: baldamw - Panda 1 4x4
MOJE: Birkof - Panda 1
MOJE: bmk - Panda 2 Active
MOJE: Borbet - Panda 1
MOJE: danny - Panda 2 Dynamic
MOJE: DejvTP - Panda 1
MOJE: drzhor - Panda 1
MOJE: HoviXXX - Panda 2 Active
MOJE: ITALINBOY - Panda 1, Panda 2
MOJE: Japa - Panda 2 Dynamic
MOJE: jarda - Panda 2 Emotion
MOJE: jenik1 - Panda 2 Active
MOJE: jenik11 - Panda 2 Active
MOJE: Jerry - Panda 2 Active
MOJE: jimi - Panda 2 Active
MOJE: Josef.Radocha - Panda 2 Dynamic
MOJE: lemik - Panda 2 Active
MOJE: luigi - Panda 2 Active
MOJE: majkl - Panda 2
MOJE: Minimaxa - Panda 2 Active
MOJE: Mišánka - Panda 2 Dynamic
MOJE: Mr.Bean - Panda 2 Active
MOJE: panda1100 - Panda 1 4x4
MOJE: Pandič - Panda 1
MOJE: pandička - Panda 2 Dynamic
MOJE: pavproch - Panda 2 Climbing
MOJE: PeNik - Panda 2 Dynamic
MOJE: petrjn - Panda 2 4x4
MOJE: Pitrson - Panda 2 Dynamic
MOJE: pmpolis - Panda 2 Dynamic
MOJE: Rosta 12345 - Panda 2 Classic
MOJE: sgy - Panda 2 Active
MOJE: SIMPLiCITY - Panda 2 Active
MOJE: TOMBY - Panda 2 Emotion
Ostatní
AIRBAG: Odkládací kastlík místo airbagu spolujezdce
AIRBAG: Svítí kontrolka airbagu
AUDIO, OEM RÁDIO: Výchozí úroveň hlasitosti
AUDIO: Jaké reproduktory jsou v autě?
AUDIO: Klepání rádia
AUDIO: Montáž rádia do Pandy bez přípravy na rádio
AUDIO: Rádio hraje jen při zapalování
AUDIO: Sháním originál rádio
AUDIO: Vyjmutí kaslíku pro rádio
BRZDY: Při prudkém brzdění chrčí
DOKUMENTACE: "Jak na to" - eLearn
DOKUMENTACE: "Jak na to" - Panda 1
DOKUMENTACE: Návod k použití a údržbě
DOKUMENTACE: Ztracená servisní knížka
ELEKTRO, ODSKOK 5.DVEŘÍ: Nefunguje
ELEKTRO: Baterie s vyšší kapacitou
ELEKTRO: Bodycomputer
ELEKTRO: Diagnostický konektor
ELEKTRO: Dodělání el. oken a odskoku 5. dveří
ELEKTRO: Klidový odběr z baterie
ELEKTRO: Roztavený konektor světel na BC
ELEKTRO: Schéma osvětlení kufru
ELEKTRO: Tempomat
ELEKTRO: Zásuvka 12V na GPS
FILTRY, PYLOVÝ: Umístění + výměna
FILTRY, VZDUCHOVÝ: Bavlněný filtr
INTERIÉR, OSVĚTLENÍ: Osvětlení kufru
INTERIÉR, OSVĚTLENÍ: Rozsvícení při otevření dveří
INTERIÉR, PŘEDNÍ SEDADLA: Demontáž opěrek
INTERIÉR, SEDADLA: Potahy
INTERIÉR, VENTILÁTOR: Jde jen na 4. rychlost
INTERIÉR, VENTILÁTOR: Malý výkon
INTERIÉR, VENTILÁTOR: Píská na 1. a 2. rychlost
INTERIÉR, VENTILÁTOR: Rozebrání
INTERIÉR: Loketní opěrka
INTERIÉR: Tlačítko pod sedadlem řidiče
INTERIÉR: Výměna žárovek osvětlení ovládání ventilace
INTERIÉR: Zatékání
JÍZDA, RYCHLOST: Max. rychlost při 4x4 - Panda 1
JÍZDA, TERÉN: Brodivost + pneu
KAROSERIE, DVEŘE: Ochranné lišty
KAROSERIE, DVEŘE: Výměna
KAROSERIE, ZADNÍ NÁRAZNÍK: Ťukanec
KAROSERIE: Zimní clona přední masky
KOLA, PNEU: Huštění - jaký tlak?
KOLA, PNEU: Rozměry
KOLA, PNEU: Sjeté okraje
KOLA, PNEU: Zimáky
KOLA: ET
KOLA: Přední zástěrky
KOLA: Trny
KOUPĚ: Novou nebo ojetinu?
LAK: Celé auto pokryto krupičkou barvy
MOTOR, 1.0 Fire: Nejde se rozjet na volnoběh - Panda 1
MOTOR, CHLAZENÍ: Jakou kapalinu?
MOTOR, CHLAZENÍ: Kapalina - je to Paraflu?
MOTOR, CHLAZENÍ: Výměna kapaliny
MOTOR, OLEJ: Jaký?
MOTOR, OLEJ: Spotřeba
MOTOR, OLEJ: Spotřeba, Signalizace nízké hladiny
MOTOR, OLEJ: Ztráta přes těsnění hlavy
MOTOR, OTÁČKY: Rychlost při 2800 rpm
MOTOR, ŘJ: Podle čeho vyhodnocuje, že má dát jiskru?
MOTOR, ROZVODOVÝ ŘEMEN: Výměna
MOTOR, STARTOVÁNÍ: Roztlačování
MOTOR, SVÍČKY: Denso Iridium, studený start
MOTOR, SVÍČKY: Umístění
MOTOR, VODNÍ PUMPA: Teče
MOTOR: Chiptuning
MOTOR: Číslo motoru
MOTOR: Cuká
MOTOR: Klepání či cvakání
MOTOR: Kolísání výkonu motoru - Panda 1
MOTOR: Maximální rychlost
MOTOR: Montáž silnějšího - Panda 1
MOTOR: Motor v záběhu
MOTOR: Startování v mrazu
MOTOR: Výpadky
NÁPRAVA, TLUMIČE: Na nerovnostech se houpe předek
NÁPRAVA: Kulové čepy
NÁPRAVA: Výměna svislých čepů - Panda 1
NÁVOD: Demontáž volantu, odpojení airbagu
NÁVODY: Aneb co a jak rozebrat, dodělání výbavy apod
OKNA, RUČNÍ: Jdou ztuha
OKNA: Dodělání el. oken
OKNA: Fólie
OT: Mám manuální zámky, kdyby někdo potřeboval...
OT: Nejspolehlivější auta roku 2007 dle ADAC
OT: Panda 3 - co si o ní myslíte?
OT: Pokec o Pandách
OT: Správa této sekce
PALIVO, ČERPADLO: Demontáž - Panda 1
PALIVO, ČERPADLO: Označení hadice - Panda 1
PALIVO: Jaký benzín je lepší?
PALIVO: LPG
PALIVO: Přestavba na E85
PALIVO: Spotřeba
PALIVO: Spotřeba + vyjádření odborníka
PALIVO: Uzamykatelné víčko nádrže
PŘEVODOVKA, OLEJ: Jaký a kolik? - Panda 1
PŘEVODOVKA, SPOJKA: 4x4 1.3mjt klouže spojka
PŘEVODOVKA, SPOJKA: Přítlačný kotouč
PŘEVODOVKA: Kde sehnat? - Panda 1
PŘEVODOVKA: Kdy řadit?
PŘEVODOVKA: Panda 1
PŘEVODOVKA: Těsnění - Panda 1
PŘÍSTROJOVKA: Čeština do PP
PŘÍSTROJOVKA: Odchylka tachometru
PŘÍSTROJOVKA: Otáčkoměr do Active
PŘÍSTROJOVKA: Po zapojení rádia bliká PP
PŘÍSTROJOVKA: Podsvícení
PŘÍSTROJOVKA: PP a spotřeba
PŘÍSTROJOVKA: PP hlásí "service expired"
PŘÍSTROJOVKA: Zlobí palivoměr
ŘÍZENÍ, POSILOVAČ: Hlásí chybu, ale zatím funguje
ŘÍZENÍ: Chvění volantu při 70km/h
SERVIS: 1. prohlídka/reklamace
SERVIS: Garanční prohlídky
SERVIS: Jak zbytečně neutrácet?
SERVIS: Kdy záruční prohlídka?
SERVIS: MR2006 - svolávací akce ABS
SERVIS: První STK a neprošel
SROVNÁNÍ: 1.2 vs 1.3 JTD
SROVNÁNÍ: 1.3 JTD Cross 4x4 vs 1.2i Climbing 4x4
SROVNÁNÍ: Rozdíl mezi JTD a MultiJet
SVĚTLA, BLINKRY: Trojblik
SVĚTLA, NASTAVENÍ SKLONU: Nefunkční
SVĚTLA, ZADNÍ: Demontáž
SVĚTLA: Demontáž
SVĚTLA: Devil Eyes
SVĚTLA: Hlídaní proudu BC
SVĚTLA: LED denní svícení
SVĚTLA: Montáž mlhovek
SVĚTLA: Nesvítí potkávačky
SVĚTLA: Pavučina v parabole
SVĚTLA: Zhasínající potkávačky
TUNING
TUNING: Bodykit
VÝFUK, KATALYZÁTOR: Životnost
VÝFUK: Životnost
ZÁMKY: Centrál na DO - montáž
ZÁMKY: Centrál na DO - výroba nového klíče
ZÁMKY: Centrál na DO - zapojení
ZÁMKY: Centrál na DO - zlobí
ZÁMKY: Jak zamknout přední dveře bez klíče?
ZLODĚJI AJ.: Vypáčené zámky
ZRCÁTKA: Demontáž skla
ZRCÁTKA: Lakování krytů
Díky za pochopení
Naše Pandy
Ostatní
ELEKTRO: Tempomat
INTERIÉR: Zatékání
KOLA, PNEU: Rozměry
KOLA, PNEU: Zimáky
KOLA: ET
KOLA: Trny
MOTOR, OLEJ: Jaký?
MOTOR: Chiptuning
MOTOR: Číslo motoru
MOTOR: Cuká
MOTOR: Výpadky
OKNA: Fólie
OT: Pokec o Pandách
PALIVO: LPG
PALIVO: Spotřeba
PŘEVODOVKA: Panda 1
SVĚTLA: Demontáž
SVĚTLA: Devil Eyes
TUNING
TUNING: Bodykit
VÝFUK: Životnost
