Fiat Stilo 1.9 JTD -radio
Napsal: 20 led 2012, 20:15
od Pavel159
cau chlapi mam prosbu, koupil jsem si stilo a kdyz jsem ho privezl po skouseni zapnuti radia chtelo kod ten jsem nasel na zadni strane autoradia kod to prijalo ale od te doby mne to furt pise MTC a zadne tlacitka to nereaguje nema nekdo s timto skusenosti predem diky
Re: Fiat Stilo 1.9 JTD -radio
Napsal: 20 led 2012, 22:45
od idefix
Je na to prográmek do něhož vložíš ze zadní strany rádia číslo a kod Ti vygeneruje více:
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... =kod+radia" onclick="window.open(this.href);return false;
Doporučuji přečíst celé forum je tam spousta užitečných věcí
Napsal: 28 úno 2012, 17:15
od SpiritWolker
poradi mi niekto?
mam Stilo, pokazila sa palubovka, tu som vymenil za novu, ale po pripojeni baterie nefunguje autoradio, vypisuje no can network, co mam skontrolovat, a ako mam zadat vypocitany kod do radia?
Napsal: 28 úno 2012, 18:31
od idefix
Ten can network,asi nemáš signál co anténa ???
Napsal: 29 úno 2012, 03:36
od SpiritWolker
Dakujem za navod vkladania kodu, este musim dosiahnut aby mi vypisalo radio RADIO M - CODE---
no can network neznamena ze radio nema radiovy signal
znamena to ze radio nekomunikuje s datovou zbernicou auta CAN
ked sa pripojim diagnostikou na bodycomputer tak bodycomputer nevidi pripojene autoradio na zbernicu CAN, to iste hlasi aj autoradio, pritom vsetko je spolu spojene, kabelaz prekontrolovana
Napsal: 10 lis 2015, 21:09
od zanoslav1
Zdravím řeším teď problém s kodem na radio fiat stilo.. muže mi někdo pomoci, umí někdo vygenerovat kod?
Napsal: 13 lis 2015, 11:52
od milhaws
Kód rádia: 7117
Napsal: 09 bře 2017, 13:20
od Stanno
Ahojte,
neviete poradit? Na Stile, továrenské rádio mi vypadáva asi signál. Rádio na FM hrá trhane - prerušovane. AM ide v pohode, stále, takže to nie je reguláciou hlasitosti. Tipujem to na nejaký spoj na vedení od antény. Stretli ste sa s tým? Dostanem sa nejako ľahko k zadnej strane vstavaného autorádia? Ak máte link na nejaký návod, prosím pošlite.
Vďaka.
Napsal: 21 bře 2017, 19:56
od idefix
Radio vyndáš snadno stačí použít přípravek - takové vydličky viz. foto. Jde to udělat i ze svařecího drátu na autogen. Zastrčíš do dírek a je rádio venku. Pak můžeš v poho k zadní straně.
Napsal: 03 říj 2017, 23:08
od pet.vac
Ahoj,
potřeboval bych zjistit kód autorádia Visteon p/n 2FCF-18C838-BE model OB s/n M008203. Díky Petr
