Bliká kontrolka airbagu spolujezdce a kontrolka airbagu
Napsal: 15 led 2012, 09:57
od drpepa
Dobrý den, potřeboval bych poradit. Včera jsem na m=m puntu 1,9JTD, r.v. 99, 59kw vytáhl palubní přístroje a sundal jsem z nich přední plexisklo abych mohl ho zevnitř vyčistit od prachu. Po zpětném připojení kobelu a zamontování z5, mi po otočení klíčku do polohy 1 začne blikat kontrola airbagu spolujezdce a svítí červeně kontrolka airbagu. Sám nevím kde jsem mohl udělat chybu, jelikož jsem kabel zapojil jak má. Napadá vás někdo kde je chyba? Děkuji
Re: Bliká kontrolka airbagu spolujezdce a kontrolka airbagu
Napsal: 15 led 2012, 11:20
od Laci77
Treba stym do servisu na počitač
Napsal: 15 led 2012, 12:22
od SpiritWolker
treba diagnostikou zmazat chybu z pamäte riadiacej jednotky airbagu, opytaj sa na fore kto ma blizko teba kabel kkl a nech ti to zmaze
blika ti to preto lebo riadiaca jednotka zaznamenala odpojenie kontrolky airbagu .)
mal si najskôr odpojit baterku od auta a pockat cca 20-30minut aby sa vybilo napetie v jednotke airbagov az potom sa da manipulovat s konektormi palubovky a airbagov bez toho aby sa chyba zapisala do pamäte zavad
Napsal: 15 led 2012, 12:54
od drpepa
takže jestli tomu rozumím, tím způsobem jak jsem to dělal já se uložila chyba airbagu do řidicí jednotky je tam uložená. Pojistky jsou všechny dobré a pomůže teda když se vymažou z registru?
Napsal: 15 led 2012, 13:38
od SpiritWolker
ano, urob to co som popisal vysie
Napsal: 15 led 2012, 19:22
od hanzs
Manipulovat s airbagy bez odpojené baterie je kvalitní pokus o sebevraždu!!
Napsal: 28 led 2012, 19:05
od drpepa
tak problém vyřešen, chyba se vymazala na diagnostice. Díky za rady
