Blinkry -stále svítí i při vypnutém klíčku
Napsal: 14 led 2012, 22:36
od kivi
Zdravím, dnes jsem při cestě použil blinkr, který chvíli fungoval, ale po chvilce se spomalovaly intervaly blikání, až zástali svítit a nejde to vipnout, pouze vytažením pojistky ( č 13- jtd 105).
Odpojil jsem komplet přívod kabelů k přepínacím páčkám, ale blinkry i kontrolka na budíku stále svítí. Když ale dám auto zamknout dálkou s alarmem ( montován dodatečně) tak všechny blinkry zablikají jak mají, ale zůstanou opět svítit. Budu vděčný za radu či zkušenost. Díky Kivi
Re: Blinkry -stále svítí i při vypnutém klíčku
Napsal: 27 led 2012, 13:58
od houmr
Já bych určitě začal odpojením blinkrů od toho alarmu...
Napsal: 27 led 2012, 17:27
od kivi
Omlouvánm se že reaguji až teď, ale práce bylo hodně. Každopádně jsem ještě prostříkal páčky pod volantem silik. olejem. Druhý den ráno jsem pojistku zapojil a vše fungovalo jak mělo. Kamarád mi přinesl nové spínací relé k blinkrům( to pod volantem), které jsem radši vyměnil a od té doby je vše OK. Nejsem schopen říct jestli pomohlo relé či prostříkání, nebo to bylo úplně něco jiného, ale hlavně že to funguje.
P.S. -relé jsem použil z felicie -sice blinkry blikají v rychlejším intervalu, ale to mi nevadí -darovanému relé na interval nehleď (origo stojí cca 600,-).
Kivi
Napsal: 21 kvě 2013, 18:26
od vrazda
Prosim ta mne prestali ist blinkri a trojuholnik a poistka je ok kde presna sa nachadza to rele na blinkry moc mi to pomoze.
Napsal: 23 kvě 2013, 09:38
od Mišan
Přerušovač směrových světel je taková černá krabička umístěná pod deklíkem, co kryje z vrchu sloupek volantu (odděláš patentky čalounění a pod ním je deklík) Krabička se dá lehce vytáhnout a koupit nová. Záleží jestli je to připraveno i na připojení vleku nebo ne, je cena v té horší variantě asi 800 Kč. Jsou tam ale obvykle přechodové odpory na kontaktech relé a to se dá v obchodě s elektrosoučástkami koupit asi za 60 Kč a za dvacet minut vyměnit. Pak to zase funguje spolehlivě dál.
Napsal: 23 kvě 2013, 17:17
od vrazda
Diky moc hned som to nasie a spravil a dufam ze to pojde este raz dík.
