Ucuknutí motoru při 2000 ot/min
Napsal: 07 led 2012, 14:20
od Janekk
Dobrý den, bych se zeptat ohledně cukání motoru. Např. Jedu na 2 rychlostní stupeň když povolím plyn pří 2000ot/min motor ucukne, poté co zase zešlapnu plynový pedál zase auto ucukne. Je to takové trhané ucuknutí a přijde mi že by to motor dělat neměl.
Vyměnil jsem už svíčky, kabely jsou OK, lambda sondy jsou nové, silentblok horní a dolní je nový.
Napadá vás něco co by to mohlo být ? ( 1.2 16V ELX )
Re: Ucuknutí motoru při 2000 ot/min
Napsal: 07 led 2012, 15:12
od Bišop
To je zajímavý mám stejnej motor, sice mi to necuká, ale taky přesně při 2 000 ot. mi něco v motoru něco rachotí nebo řinčí. Ale ještě jsem nedošel na to co to je.
Napsal: 20 dub 2012, 17:48
od Rákosníček
ja mam 6O 1.7 TD ... přesně v 2 100 ot. se mi auto třepe a je jedno jekej tam mam kvalt.. asi jak začne zabírat turbo,nebo nevím.. kamoš ze stejným motorem má stejnej problém
Napsal: 20 dub 2012, 19:58
od skybar
Takéto cukanie som mal aj ja a už sa tu o tom dosť popísalo,zvykne to robiť prerazená zapaľovacia cievka(že ktorá?)vymenil som obidve-50€,a zatiaľ je to OK,aj ťah motora sa mi zlepšil,no môze to byť aj niečo iné, treba to skúšať postupne,mne pomohlo toto!
Napsal: 20 dub 2012, 21:17
od Matto
no ak Ti to cuká, iba na 2jke, ked pustíš plyn, povedal by som, že je normálne, že to trochu ,,kopne,, , to robí na väčšine aút, pokial necitlivo pustíš plyn, ak si si istý, že to tým nieje, tak prosím pokračuj v nejakej inej téme, ktorých tu o cukaní, dusení a trhaní motora je hrozne vela.
https://www.club-fiat.com/search.php?ke ... mit=Hledat
túto tému zamykám, a časom zmažem, keby niečo napíš mi SZ
