Dobrý den, bych se zeptat ohledně cukání motoru. Např. Jedu na 2 rychlostní stupeň když povolím plyn pří 2000ot/min motor ucukne, poté co zase zešlapnu plynový pedál zase auto ucukne. Je to takové trhané ucuknutí a přijde mi že by to motor dělat neměl.
Vyměnil jsem už svíčky, kabely jsou OK, lambda sondy jsou nové, silentblok horní a dolní je nový.
Napadá vás něco co by to mohlo být ? ( 1.2 16V ELX )
Ucuknutí motoru při 2000 ot/min
Re: Ucuknutí motoru při 2000 ot/min
To je zajímavý mám stejnej motor, sice mi to necuká, ale taky přesně při 2 000 ot. mi něco v motoru něco rachotí nebo řinčí. Ale ještě jsem nedošel na to co to je.
Alfa Romeo 156 Ti po FL 1.9 JTDm 110 kw
Fiat Punto Sporting Mk1 1.2 16V 63 kW ex
- Rákosníček
ja mam 6O 1.7 TD ... přesně v 2 100 ot. se mi auto třepe a je jedno jekej tam mam kvalt.. asi jak začne zabírat turbo,nebo nevím.. kamoš ze stejným motorem má stejnej problém
No smoke - no fun!!!
- skybar
Takéto cukanie som mal aj ja a už sa tu o tom dosť popísalo,zvykne to robiť prerazená zapaľovacia cievka(že ktorá?)vymenil som obidve-50€,a zatiaľ je to OK,aj ťah motora sa mi zlepšil,no môze to byť aj niečo iné, treba to skúšať postupne,mne pomohlo toto!
no ak Ti to cuká, iba na 2jke, ked pustíš plyn, povedal by som, že je normálne, že to trochu ,,kopne,, , to robí na väčšine aút, pokial necitlivo pustíš plyn, ak si si istý, že to tým nieje, tak prosím pokračuj v nejakej inej téme, ktorých tu o cukaní, dusení a trhaní motora je hrozne vela.
https://www.club-fiat.com/search.php?ke ... mit=Hledat
túto tému zamykám, a časom zmažem, keby niečo napíš mi SZ
