nefunkční přední stěrače - POMOC
Napsal: 04 led 2012, 13:27
od Sadrokarton
Zdravim,
mam velký problém, přestaly mi fungovat přední stěrače.
Tak jsem hledal na netu v čem by mohl být problém a zjistil jsem, že je to častejší problém u Grande punta.
viz zde: http://www.fiatforum.com/grande-punto/2 ... relay.html" onclick="window.open(this.href);return false;
1 příspěvek odpovídá přesně mému problému a 3 příspěvek by ho měl vyřešit (co si o tom myslíte)
Každopádně problém se začal projevovat už před nedávném, kdy občas stěrače začaly stírat trhaně a párkrát se nevrátily do původní pozice, kdy se rozešly až po nějaké chvilce. No a teď už nefungují vůbec.
Motorek jsem rozebral a vyzkoušel, je 100% funkční. Dále cyklovač a spinač v pačče jsou taky funkční.
motorek má 4 vstupy:
1 žluto/šedá zde je -
2. šedá zde je +
3. zelená
4. černá zde je -
když připojím 1 a 2 k baterii motor normálně jede
3 a 4 slouží k navrácení motorku do start pozice
při první rychlosti kdy stěrače stírají přerušovaně pulzuje na 2. přerušovaně + a na 1 má byt - (ovšem zde není a to bude asi ten problém)
při druhé rychlosti kdy stěrače stírají plynule je na 2 + a na 1 má byt - (ovšem zde není)
při nejvyšší rychlosti se na vstupech 1 a 2 vymění polarizace a motor se točí pospátku rychleji (na 2 vstupu má tedy být mínus, ale taky tam není, neboli jsem nic nenaměřil) a na vstupu 1 je +
po celou dobu měření jsem + na vstupech naměřil tak jak má být
po celou dobu na vstupu 4 byla zem přítomna (měřitelná)
Když sepnu sterač na nejvyší třetí rychlost tak pod palubkou jde slyšet jak tam cvaká relátko.
v případě prvni a druhé rychlost žádne relé nejde slyšet.
Jak by jste postupovali dále?
Zatím díky
Re: nefunkční přední stěrače - POMOC
Napsal: 10 pro 2013, 22:24
od Jam3ss
Oživím tohle vlákno, nechci zakládat další téma. Teď v zimě mi začali jít stěrače trhaně, stupnovalo jse to čím dál víc. Zatím mi fungují, ale je to hrozné. Nevím kde začít první, na co se podívat, budu rád za nějakou tu radu :-) díky
Napsal: 10 pro 2013, 23:18
od kovvalsky
Jam3ss píše:Oživím tohle vlákno, nechci zakládat další téma. Teď v zimě mi začali jít stěrače trhaně, stupnovalo jse to čím dál víc. Zatím mi fungují, ale je to hrozné. Nevím kde začít první, na co se podívat, budu rád za nějakou tu radu :-) díky
najednoduchsia vec je podla mna kupit niaky stary z buracky to kupis za 10 euro a vyskusat to
Napsal: 17 pro 2013, 10:48
od MING
Ako píše kovvalsky :wink: Nedávno som to riešil na bratovom Tolede, stierače začínali ísť čoraz viac trhano až jedného dňa šli len na 3. stupni a to tak rýchlo ako keby šli na prvom. Najskôr som to len rozobral očistil všetko fungovali asi dva mesiace a potom prestali fungovať úplne. Vymenil sa motorček a znova je všetko v poriadku :)
Napsal: 27 srp 2018, 02:21
od Gembler
Nebudem zakladať nové vlákno.
Keď zapnem stierače niekedy idú a niekedy nie,je jedno kam dám páčku a predné stierače nejdu.
Naposledy som ich rozbehol tak že som si zapol polohu kde išli stále a potom už išli všetky polohy.
Niekedy idú po štarte potom chvíľu nie a potom zas idú.
Môže to robiť motorček alebo niečo iné ?
Napsal: 27 srp 2018, 14:08
od liborko
Určitě motorek, vevnitř jsou "packy" s pohyblivými kontakty které už mohou mít vydřenou dráhu a součástí je i cyklovací relé. Jestli máš čas a chce se ti tak motorek rozeber,možná bude stačit jen kontakty vyčistit,nebo horší varianta jak jsem psal budou vydřené kontakty a s tím nic neuděláš,pouze sehnat nový nebo starší motorek z vrakáče.
