Stránka 1 z 2
Mlžení okna před řidičem MK1
Napsal: 26 pro 2011, 18:10
od Unnamed
Mám takový problém, mlží se mi čelní sklo přímo před řidičem (kousek doprava) jinak celý zbytek skla ok. Zdá se mi, že tam nefunguje ventilace, dělá to ještě někomu?
Re: Mlžení okna před řidičem MK1
Napsal: 26 pro 2011, 18:47
od rvanous
Napsal: 27 pro 2011, 14:49
od intel_sk
unnamed:ahoj skus sa pozriet ci nemas nieco spadnute v otvore vetraka co mas pod oknom,mohlo by sposobit ze ventilator neprefukne teply vzduch..
Napsal: 27 pro 2011, 15:07
od Unnamed
Nic tam neni, to me taky hned napadlo, ale zjistil jsem, ze tam zrovna neni v tom miste vyrez. A u spolujezdce se to asi nemlzi proto, protoze je bliz vetraku, takze to tam fuci vic... No stejne by me zajimalo, co s tim udelat... Jestli sehnat novy radiator a vetrak z palubovky, nebo neco jineho... Fakt nevim.
Napsal: 28 pro 2011, 13:41
od skybar
Ja mám to isté a tiež neviem čo s tým,zrejme konštrukčná chybka,že to tam nedofukuje ako by malo!
Napsal: 29 pro 2011, 17:23
od Unnamed
No jeste me napadlo, ze tam, kde se mi to mlzi je zrovna spoj, tak asi vemu nuz a rozriznu to a bude
Napsal: 30 pro 2011, 11:23
od zokot
Může být.
Není to jen ucpané, mě to nedělá. Ventrïlátor se točí a není zavřeno nasávání zvenku?
Napsal: 01 led 2012, 21:32
od Bišop
Mě to dělá uplně stejný před ksichtem zamlženej flek, které se hrozně pomalu odmlžuje.
Napsal: 02 led 2012, 17:55
od Unnamed
jj, tak nejak... spolujezdec ma perfektni vyhled a ridic ma pred xichtem flek jak krava
Napsal: 16 led 2012, 21:28
od intel_sk
chalani ked ze sa tu rozobera tema zahmlieavnie okien,viete povedat aku ma funkciu to v strede taky ako "panel"
je to presne stred palubovky
Uploaded with
ImageShack.us
Napsal: 17 led 2012, 21:02
od Banshee
Nema to ziadnu funkciu, ak sa nemylim ked to vylupnes pod tym je skrutka ktora drzi celu pristrojovku(je ich viac samozrejme) Ak sa mýlim pls opravte ma...
Napsal: 17 led 2012, 21:52
od bobas
je to tak
zhora jsou jeste pod reprakama...
Napsal: 20 led 2012, 11:26
od intel_sk
Unnamed píše:jj, tak nejak... spolujezdec ma perfektni vyhled a ridic ma pred xichtem flek jak krava
to som chcel povedat ze mne fuka vsade ako mam tie otvory.ziadne mokre okna....
na ten panel som sa opytal ked uz som dal to foto,ale ako som pisal mne to rozmrazuje v pohode,samozrejme su viacero otvorov este po bokoch
Napsal: 04 úno 2012, 08:07
od lukas765v
mě to děla taky flek aj po bočních oknách a vubec nevim co stím
teply vzduch fuka ale furt ne a ne se odmlžit.přední sklo se mě odmlží max tak do pulky:( co stím?:( ale malinko de citit fridex
Napsal: 04 úno 2012, 11:28
od rossi
100% prosakuje rad. topení.
