Stránka 1 z 2
stredovy panel pomozte
Napsal: 07 pro 2011, 18:56
od puntik
Prosim o pomoc,ako sa to vola a kde sa to da zohnat.myslym stredovy panel pod radio spojeny z riadiacou pakou.
Re: stredovy panel pomozte
Napsal: 08 pro 2011, 08:28
od mach
vola sa to stredovy panel
ake mas punto? ja by som ten stredovy panel mohol este mat (z mojho punta mk2a) - mozem pozriet. daj vediet ak by si mal zaujem...
Napsal: 08 pro 2011, 12:47
od Micohell
no tak tak stredovy panel ako hovori kolega nadomnou ak mas punto mk1 tak mali to punta GT a potom tie vo vysej vybave takze ELX skus popozerat na nete ci neikdo nerozpredava popripade sa ti mozem spytat jedneho kamarata co ropredava GT-čko tak daj vedet potom
Napsal: 16 pro 2011, 10:36
od hasky28
to mach: mas namysli, ze mas ten stredovy panel, ktory sa montoval do hgt alebo sporting? ten co je spojeny az s rucnou brzdou? ak ano mal by som zaujem do punta mk2a. ked tak mozem poprosit foto na mail
havran.michal@gmail.com
Napsal: 16 pro 2011, 10:49
od mach
nie, nemam taky ako na HGT - az neskor som si uvedomil, ze "Puntik" potrebuje prave taky. ja som mal ELX - t.j. tam nie je potiahnuty az k rucnej...
Napsal: 05 led 2012, 20:45
od bobas
Chlapi,jak rozeberu stredovy panel,i kolem ovladani topeni az nahoru po radio? jedna se o mk2? nechci nic polamat: -D
Napsal: 05 led 2012, 20:49
od Narayen
bobas píše:Chlapi,jak rozeberu stredovy panel,i kolem ovladani topeni az nahoru po radio? jedna se o mk2? nechci nic polamat: -D
šroubky, je jich pár.. A pak se to musí vycvaknout, není to na polámání, prostě hledej šroubky a zkoušej, když to nepůjde, někde ještě nějakej bude
Napsal: 05 led 2012, 21:03
od bobas
odsrouboval jsem 4 kousky dole,dva pod popelnikem a dva z boku,jaks taks se to odcvaklo,ale drzi to jak je regulace vetraku...tak nevim,zda i tam je neco,cudlik mi vythnout nesel ...
Napsal: 27 led 2012, 20:11
od 1968
Taky se připojuji k prosbě na středový panel do Mk1. Sháním ho už asi měsíc a nic. Kdyby ho někdo měl na prodej tak dejte vědět.
Díky moc
Napsal: 29 led 2012, 13:42
od zokot
ahojte potřeboval bych fotku kastlíku u zapalovače u středového panelu do Mk1. Zajímal by mě jak vypadá.
koupil jsem panel a nic tam není.
Napsal: 01 úno 2012, 19:35
od 1968
1968 píše:Taky se připojuji k prosbě na středový panel do Mk1. Sháním ho už asi měsíc a nic. Kdyby ho někdo měl na prodej tak dejte vědět.
Díky moc
Nikdo nic??? Potřebuju to pro mladýho ten chce tunit
Napsal: 01 úno 2012, 19:57
od zokot
Napsal: 07 črc 2013, 14:27
od patress456
Cawte punťáci...ak by niekto zhanal alebo chcel....tak mam na predaj komplet stredovy tunel na punto mk1...na cene sa dohodneme....
Napsal: 30 říj 2013, 05:01
od Cabuto
Ahoj lidicky ma otazecku uz nekdo zkousel prehodit do sportinga stredovej panel z ELX proste ten bez diry na menic ale zato s drzakam napoju ja mam dojem ze se bude muset menit asi aj ten plast na tunelu okolo radicku a rucky protoze to nebude pasovat takze kdyby ste to mel nekdo navic taky by se siklo
Napsal: 18 pro 2013, 17:36
od WOoFeR
Tunery na kolenách vás prosím kto máte doma alebo niekto známy má stredovaý panel prosím kontaktujte ma dohodneme sa potrebujem to ako babička svätenú vodu !! píšte mi na
wo_ofer@azet.sk Dziky
