Středový panel/mlhovka
SirTnT
Příspěvek od SirTnT »
Zdravím...dneska pří jízdě za mlhy jsem přišel na zajimavou věc....když zapnu mlhovku tak se po asi 5-10ti minutách sama vypne a nejde znovu spustit...až po dalších asi 10 minutách ji znovu pustím..jinak furt mačkám a ani nemá snahu se rozsvítit nebo něco tak...
Jak je mlhovka spouštěna? Přes relé? Koukal jsem do pojistek a žádné relé k mlhovce jsem tam nenašel, ale současné když jsem odpojil relé klakson tak klakson stále troubil :D
Má někdo zkušenosti?
radek.s
Re: Středový panel/mlhovka
Příspěvek od radek.s »
Ano, mlhovka je spouštěna přes relé. Ty tlačítka jsou na plošným spoji a je to celý umístěný v plastu, je to takový blok. Na tom plošným spoji je myslím i relátko a je tam i nějaká jednoduchá elektronika k tomu spínání. Rozebrat to jde celkem dobře, tak bych na to kouknul, jestli tam nejsou popraskané nějaké pájené spoje nebo jestli není špatně zasunutý ten konektor, co k tomu jde. Rozebere se to tak, že se odšroubuje ten panel (dva imbusy dole a jeden šroub je pod knoflíkem rychlosti větráku, knoflík se sundá tahem). Panel se odklopí a odpojí konektor. Ze zadu ten blok tlačítek drží šroubky k panelu, po vyšroubování jde celý blok vyndat.
Panda 1.2 r.2018
Zpět na „Seicento“
