Nechladi a nekuri
Micohell
Nechladi a nekuri
Příspěvek od Micohell »
mam taky problem vymenil som dnes chladiacu kvapalinu tu staru som vypustil tak ze som odpojil hadicu co je pod nadrzkou a tak vytiekla voda na shellke kupil nejaky chladiacu kvapalinu co sa este riedi destilovanou vodou nalial som to tam pekne to tam vtiaklo bolo aj pocut ako to tam tece potom som nastartoval dolial kvapalinu este lebo uz tam chybalo aj som potom chladic odvzdusnil ale ked sa auto zohrialo tak asi do polovice tak sa mi ventilator nespustil a teplota stupala a ked som zapol kurenie tek uplne studeny vzduch fukal neviete mi niekdo poradit pls ?
Punto 60 mk1 44kW
Punto GT 98kW? vo faze vylepsovanie :D
wesly.GT
Re: Nechladi a nekuri
Příspěvek od wesly.GT »
nejspiš se ti ucpal termostat nějakým bordelem jak si vypustil tu vodu a ted se neotevre, nic jineho to byt asi nemuze
Je tam pořád vzduch,máš to málo odvzdušněné.Jeden odvzdušňovák je na hadici výměníku topení a druhý na chladiči v horním rohu u pravého světla.
Micohell
mno ten na chladici som odvzdusnil a ten druhy neviem najist :( nebola by nejaka fotka pls ? mno ide oto ze ked sa mi ta kvapalina zohreje mne nespusti vrtula :(
Punto 60 mk1 44kW
Toti
Příspěvek od Toti »
Presne tak ako vraví liborko, je tam ešte niekde vzduch. Treba odvzdušniť aj kurenie, a trocha mu aj poprídávať nech vytlačí ten vzduch ak sa tam niekde drží, väčšinou to pomôže. A zvykne sa to robiť tak, že ked nalievaš novu chladiacu kvapalinu tak sa otvoria všetky odvzdušnováky a postupne sa potom zatváraju od najnižšieho ked začne cez ne už vytekať voda. A druhý odvzdušnovák máš ako ti idu hadice do kúrenia, tak na jednej z nich ho najdeš, ked sa pozreš za motor tak hned zbadáš v strede dve hadice čo idu do kabíny.
Micohell
hej hej nasiel som uz ten druhy a otvoril som ho a tam uplne malilinko vzduchu bolo ale uz to aspon kuri teraz ma viacer hneva ze ked sa zohreje voda tak asi do polovice nezapne sa ventilator a nechaldi :(
Punto 60 mk1 44kW
kolečko teplého vzduchu otevři na max,zvyš otáčky motoru ať to pumpa pořádně protlačí přes okruh,měj povolené odvzdušňováky,víčko expanzky taky měj vyšroubované, hadici u termostatu maš horkou?
Micohell
neviem neskusal som :( a toto vsetko moze sposobit to ze mi nezapne vrtulu ?
Punto 60 mk1 44kW
no pokud je studená nebo letní hadice co vede od termostatu do expanzky tak ti neotvírá termostat a nejde voda do chladiče,tudiž ti nesepne ani ventilátor protože čidlo v chladiči spíná až kolem 95C
Micohell
aha dobre dakujem tak skusim zajtra to co si mi hovoril ze povolit odvzdusnovaky a aj tu nadrzku kurenie na plno a tocit motor
Punto 60 mk1 44kW
Micohell
Liborko velmi pekne dakujem pomohlo to cosi mi povedal som ti neskutocne vdacny :) :)
Punto 60 mk1 44kW
