kúrenie
kappy
kúrenie
Příspěvek od kappy »
Čafte
ked jazdím tak auto normálne kúry ale ked zastavím tak začne ísť vlažný až studený vzduch nemáte s tým náhodou niekto skúsenosť kde by mohol byť problém??? Ďakujem za rady
je to Punto 1.2 60
Fiat Punto Mk1 1.2 8v Cult
Re: kúrenie
Měl jsem stejný problém,troufnu si říct,že máš ještě původní neměněnou vodní pumpu.Totiž ty od výroby mají docela malé lopatky,takže při malých otáčkách na volnoběhu nestíhá tolik tlačit vodu do okruhu.Já koupil GRAF za cca 700,- má viditelně větší lopatky.Pokud si ji půjdeš kupovat novou tak si schválně tu starou vem sebou pro porovnání :wink:
