kam umiestniť hever
Napsal: 06 lis 2011, 15:38
od slabostka
Poprosil by som Vás o radu- menil som disky plus pneu, mám hydraulický hever ktorý má na ramene takú misku - kovovú. Neviem kam ju presne umiestniť vpredu-vzadu. Najprv som to položil pod také malé trojuholníkové nosníky s dierou ktoré sú vnútorne od prahov na spodku karoserie. Ten vpredu vydržal, ten bližšie zadnému kolesu rupol- ohol sa a oddelil od karoserie. Tak som potom hever podložil pod zadnú nápravu a vpredu pod uchytenie ramena? No nie som znalý terminologie tak by som poprosil keby ste mohli na fotke ukázať kam to strčiť... Nechcem veľmi používať origo hever pod prahy po skúsenostiach s prehnitou karoseriou felicie. Vďaka.
Punto II 3dv
Re: kam umiestniť hever
Napsal: 06 lis 2011, 16:00
od qwerty232
no ved si nasiel kde :D pod napravu ... kdekolvek ti to drzi :D tiez mam kusok problem tam v zadu ...zadok som dvihol pod ramenom
Napsal: 06 lis 2011, 19:31
od mad mike
ano nejlepší je ho dát pod nápravu, já jsem to u favorita a tipa řešil tak, že jsem si origo heverem trochu auto přizvednul a pak jsem vpohodě dal panenku kdekoli pod nápravu nebo rameno.
