nova spojka
Napsal: 27 říj 2011, 11:36
od milos
Ja vim ze se to tu resilo ale nedoresilo budu mnenit spojku tak se chci zeptat od koho chci tam dat valeo premium pac kdyz za studena motor pomalu rozjizdim a jedu na jednicku tak to cuka a mechanik mi rikal ze je to setrvak motor 1.9 jtd 105 tak mne po zime ceka spojka tak bych chtel radu jakou znacku.
Re: nova spojka
Napsal: 27 říj 2011, 23:03
od Tomas-Oaza
no nevim jestli 105 ka ma setrvak pruznej, myslim ze ho ma az 110 ale jestli je tak se priprav na poradnou palku.
ale cukani za rozjezdu bych rek ze to je pritlacak
Re: nova spojka
Napsal: 10 črc 2012, 11:44
od Mark L.
Po přeřazení ze 4ky na 5ku a puštění spojky se na mojí 85Kw JTD ozve znatelné cvak. Při řazení jiných rychlostí problém není. Respektive pokud spojku pustím normálně tak ne. Pokud ji pustím rychle, tak: cvak. Spojka mi jde ztuha, na to už jsem si zvykl, ale v poslední době si někdy se studeným motorem připadám jako v autoškole, trošku to cuká při rozjezdu, musím se víc snažit. S teplým motorem je to OK. Dle servismaníka co se s tím projel je to setrvák. U 85kW samozřejmě dvouhmota. Vcelku bych tomu podle indicií i věřil, ale ... jiné problémy, které jsou s odcházejícím dvouhmotovým setrvákem často zmiňovány auto nemá, tj. zvýšené vibrace. Podle tachometru (i podle diagnostiky ELM) má MPla najeto 160tis. Jaká je skutečnosti nevím, ale vcelku bych tomu i věřil. Cena výměny setrváku, samozřejmě i se spojkou a prací, je něco přes 20tis. Servismaník mi navrhl levnější variantu, kterou prý dávají skoro všem. Dvouhmotu nahradit jednohmotou + nějakou více odpruženou lamelu. Prý je to dnes běžná oprava/záměna. Cena i s prací prý kolem 11tis. Argumentuje nesníženou životností. Moc se mi to nezdá, vibrace se můžou přes klikovku dál dostávat tam kde se s tím nepočítalo (rozvody apod.).
Nemáte s jednohmotou někdo nějakou zkušenost? Prohledal jsem fórum a se setrvákem tu moc příspěvku není.
Re: nova spojka
Napsal: 10 črc 2012, 17:05
od CrazyApe
Me takdle cukalo punto. Nejlepsi bylo se rozjizdet nekde u teska kde je million lidi
sem si obcas pripadal trochu i trapne. Po vymene spojkove sady a loziska vse ok
