Lancia Delta 1,6 16v nejde vytočit
zdravim mam problem nemuzu poradne vytocit motor ,jde vytocit tak do 4.000 ot. a potom dal to hrozne spomali a vyleze to nanejvejs k 5.000,svicky nove,filtr taky, nekdy se stane pri rozjezdu na krizovatce jakoby ten motor nemohl i kdyz se rozjedu a seslapnu tak proste se nechce jit ostre a kdyz treba drzim na stejnym miste plyn tak potom po jakej dobe zacne akcelerovat jak ma,stim rozjezdem bych to videl potenciometr klapky, ale co to vytoceni,ten motor podleme nejde tak drave jak by mel jit,cim to muze byt prosim poradte,dekuji za odpoved
Re: Lancia Delta 1,6 16v nejde vytočit
a co palivovy filter?? rozvody si kontroloval?
A nebo mas blbe zajety motor.... To vetsinou jak si koupi duchodci nove auto a jedou max 70km/h a radi pri 2000 otackach.... Presne tohle mel znamy na felicii 1.3, nechal mu ji jeho otec a ted nejede vic jak 130 a je nehorazne zdechla.... to bys musel udelat kompletni generalku motoru... ale nerikam ze to je 100% tim, je to jen muj nazor.
inac hentaku zavadu som spozoroval aj na brave 1.816V . tiez to neslo vytocit viac ako 3000 ani pri plnom plyne. pricinou posla skripnuta palivaova hadicka. po uvoleneni vsetko fachalo jak cuker.
