Stránka 1 z 2
Na volnobeh klepani v motoru
Napsal: 05 říj 2011, 21:17
od Kubiczek
kdyz mi fiat 1.2 bezi na volnobeh, z motorove casti de sliset jakoby klepani, kdyz pridam plyn nebo pri jizde klepani nejde slyset, nevite cim to je ? znamej poradil ze muze byt neco z hlavou motoru.
Re: Na volnobeh klepani v motoru
Napsal: 05 říj 2011, 21:39
od oldoss
Motor tam mas aky ci mame hadat?
Napsal: 05 říj 2011, 21:47
od kejml
Zkus vymáčknout spojku a možná zjistíš, že zvuk zmizí - tzn. na vině je převodovka.
Napsal: 05 říj 2011, 21:52
od Kubiczek
Napsal: 05 říj 2011, 21:53
od Kubiczek
kejml píše:Zkus vymáčknout spojku a možná zjistíš, že zvuk zmizí - tzn. na vině je převodovka.
to jsem zkousel dela to porad...
Napsal: 05 říj 2011, 23:04
od Rave
hydra?
Napsal: 06 říj 2011, 21:41
od Pany
1,2 benzín... Pole mě... Neklape to spíš z víka ventilů? Bych tipoval ventily...
Napsal: 14 říj 2011, 10:50
od Danny Mk2
Né,to je 1,1.
Ventily to nejsou určitě.Problém je v uložení vačkového hřídele.
Napsal: 05 čer 2012, 19:42
od Punťák
Napsal: 05 čer 2012, 20:24
od Reno
Tento nepríjemný klepot už počúvam tak 7mesiacov,ale niekedy sa stane,že to neklepe. Nechápem
Napsal: 05 čer 2012, 21:26
od Punťák
mně punta jede celkem dobře ale kolikrát fakt táhne a kolikrát je to uplně leniví muže na to mot vliv vačka ? nebo čim to muže být porad´te odbornici
Napsal: 06 čer 2012, 14:35
od katzo
Mne to klepalo tiez na volnobehu a sposobovalo to zle dotiahnuty ten plastovy kryt na motore. Skus ci to tiez nebude taka banalitka.
Napsal: 06 čer 2012, 15:35
od Gogo1234
Tiež keď stojím s vyradenou rýchlosťou tak počujem motor+akoby jemnučké klepanie a keď vyšlapnem spojku tak klepot zmizne... Ale takmer to nepočuť, tak zatial to neriešim.. Myslím že to už je Punto deformácia mozgu, počuť aj nepočutelné
(1.2 8V Mk1)
Napsal: 06 čer 2012, 16:03
od rossi
dělalo mi to stejné po výměně spojky. Je potřeba povolit spojkový pedál. teda lanko spojky, a najít takovou polohu aby spojka ještě dobře zabírala ale už to neklepalo.
Po 2 pokusech se mi to podařilo odstranit.
Napsal: 06 čer 2012, 16:15
od laco88
Gogo1234 píše:Tiež keď stojím s vyradenou rýchlosťou tak počujem motor+akoby jemnučké klepanie a keď vyšlapnem spojku tak klepot zmizne... Ale takmer to nepočuť, tak zatial to neriešim.. Myslím že to už je Punto deformácia mozgu, počuť aj nepočutelné
(1.2 8V Mk1)
Mám ten samý problém...a riešim to tak ako ty že to zatial neriešim...
Spojka bola menena takže by to mohlo nejaky čas vydržat i s klepanim
