termostat resp. snímač teploty motora
Napsal: 24 zář 2011, 09:45
od CsabaCzodor
4afte stiláci.... som zatiaľ šťastným novým majiteľom Fiatu Stila 3dv 1,6 16v....dúfam že to aj tak zostane :)
pred dvoma týždňami som zistil niečo zvláštne- kým bolo dobré počasie som to ani nezaregistroval - motor keď mám zohriaty na optimálnu teplotu tj.90 - tak aspoň teplomer mi ukazuje tú hodnotu - problém je v tom, že keď idem mimo mesta a je vonku studenšie
teplomer mi ukazuje hodnotu ako keby som ešte motor nemal dostatočne zohriaty...klesne to presne na 45C na druhu paličku - v meste kde sa pohybuje človek pomalšie :) ukazuje hneď správnu hodnotu...
čím to môže byť.... opravár mi vraví, že termostat....podľa vás...poraďte mi
Dakujem
Re: termostat resp. snímač teploty motora
Napsal: 24 zář 2011, 11:53
od RadekHGT
Bude to termostat.Mam rovnaky problem.Teraz pocas teplych dni je to fajn,ale cez zimu sa ti na prevadzkovu teplotu ani nezohreje.Trpi tym motor a mas vyssiu spotrebu.Termostat u punta nieje az taky drahy,neviem ako je to u stila,ale odporucim ti ho vymenit :wink:
