Airbag chyba
Airbag chyba
Zdravim.Uz dlhu dobu ma otravuje kontrolka airbagu ktora pipne hned pri nastartovani a druhy krat po cca.30sekundach.Bol som na diagnostike ale v servise v ktorom mali univerzalny pristroj na diagnostiku(viac menej na znacku skoda),no a ukazalo im chybu:Chybna vaha PP sedacky a napln airbagu vo volante.Chcem sa informovat,ci je mozne tu chybu vymazat v programe ktory pouziva fiat alebo je nutne to opravit a az potom chybu vymazat?Lebo mam taky sprosty pocit ze keby som aj siel na diagnostiku k niekomu kto ma program examiner a nasledne vymazal chybu tak ci nenaskoci znovu..Pretoze na tej diagnostike kotrej som bol sa chlapovy tie 2chyby jednoducho nedali vymazat.A uz ma to blbe pipanie dost otravuje,keby sa to aspon vypnut dalo...Dakujem
- sakal_tt
Re: Airbag chyba
cau. sem tam ked blbli tie airgaby pod sedackou tak bol problem v konektoroch, skus ich rozpojit vycistit a dat dokopy.. co viem tak par ludom to pomohlo.aj kamosovi som to robil na stile a odvtedy ziadna hlaska
Re: Airbag chyba
no to som uz spravil pred diagnostikou na strane spolujazdca a dal som tam cokoladku,nepomohlo to a na soferovej strane som to riadne vycistil a tiez nepomohlo...takze sa na to asi vyserkam a budem to otravne pipanie ignorovat,lebo inaksie budem chodit od diagnostiky k diagnostike a nic z toho.
