El. stahování oken - za studena nejde a za tepla jde
Napsal: 18 zář 2011, 19:16
Zdar Multiňáci
Máme naši Bublinu teprve chvíli a tak potřebuji pomoct s drobnými závadami.
Přední okna nefungují. No vlastně fungují, ale musí být teplo(myslím letní teploty okolí) a to začnou fungovat po ujetí asi 10 km. To běhají úplně bez problémů. Jenom nesmím vypnout motor a nechat zapomenuté, otevřené okno. Pak jej už nazavřu.
Když je ale chladněji, tak i když ujedu mnohem více kilometrů, tak se nechytí.
Ovladače ve dveřích jsem vyměnil všechny, ale tím to nebylo.
Není mezi Váma nějaký šikovný autoelektrikář, co by mi mohl poradit, nebo se mi na to i podívat?
Jsem z Pardubicka. Dal jsem to do servisu a tam po půldenní prohlídce řekli, že by to museli celé proměřit a rozdělat dveře, že to nefunguje.
Nemáte někdo nějakou fintu, nebo nějaké el. schéma?
Díky
Díky
