UNO 1.3 D a vadné silenbloky? + otazka ohladom dymu z vyfuku
Dobrý Den, mám problém s mojím unom a jeden kamarát mi povedal, ze chyba je v silenblokoch co drzia motor. Pri volnobehu sa mi trasie riad: paka sice nie moc ale trasie a nieco tam rezonuje a klepe dalej pri rozjazde ked je motor v zabehu mi riadiacu paku zatlaci do podlahy asi o 5 az 10cm. Skusal som hybat s motorom a takisto s nim pohnem vped a vzad asi o 10 cm. Mozu to byt tie silenbloky ? prip ktore mam kupit a vymenit. No a este sa chcem spytat ci ma auto pri pridani dymit asi ako je pri tomto videu http://www.youtube.com/watch?v=8zFXTl7e ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false; ....dym nieje taky cierny skor do modra. Auto stalo rok a pol chytilo nasup moze to byt aj starou naftou ? ci je to normalne ? Vdaka za rady
Re: UNO 1.3 D a vadné silenbloky? + otazka ohladom dymu z vy
Silenbloky vyměnit všechny.Ten dým je jak vytuněná ochcávka
olej to nežere? Když ne,tak možná teče některá vstřikovací tryska.
Punto 1,2 8V 44kw MK2b
Ok a vycistim tie trysky aj sám ? ci to budem musiet niekomu dat. A nemoze to byt aj tou starou naftou ? Doteraz som mal len samy benzin tomu som rozumel toto som kupil nedavno za par supiek do roboty na vozenie. Este sa chcem spytat naco je tak packa nalavo pod volantom nakresleny je tam sytic no zatial som nespoznal rozdiel pri startovani ked je to vytiahnute alebo zatiahnute.
ta packa je predsuvnik vstreku cize ked je motor uplne studeny tak ked pred nastaratovanim ju vytiahnes tak by mal byt lepsi chod motora
