náhrada trubky na ohřev vzduchu z motoru do airboxu
Napsal: 06 zář 2011, 12:47
od tomacito
rozpadla se mi trubka co vede od motoru do vzduchového filtru, co jsem zjistil, tak slouží na ohřev vzduchu což by se v zimě mohlo hodit. Nevíte čím ji nahradit byla z takového hlinikového papíru co se hned rozpadl. Čím ji nahradit.Můžu koupit jakoukoliv trubku v hobby shopu nebo musí mít nějakou odolnost vůči vysoké teplotě? Dík.
Re: náhrada trubky na ohřev vzduchu z motoru do airboxu
Napsal: 06 zář 2011, 13:13
od lukas_g
V Oktávkách je taky taková, ale o hodně delší, koupil jsem ji v normálním obchodě s náhradníma dílama a jen si z toho uřízl potřebnou délku.
Napsal: 06 zář 2011, 13:36
od 6speed
Tak nějakou teplotní odolnost by mít určitě měla.
Jinak než namontíš novou tak se mrkni jestli ti vůbec funguje ta termoklapka v érboxu.Většinou je to stejně rozsypaný takže ta hadice je jenom estetika
Napsal: 06 zář 2011, 17:29
od liborko
zbytečnost,vyhodit pryč, v zimě ti to bude bez toho startovat úplně normálně
