náhrada trubky na ohřev vzduchu z motoru do airboxu
tomacito
Příspěvek od tomacito »
rozpadla se mi trubka co vede od motoru do vzduchového filtru, co jsem zjistil, tak slouží na ohřev vzduchu což by se v zimě mohlo hodit. Nevíte čím ji nahradit byla z takového hlinikového papíru co se hned rozpadl. Čím ji nahradit.Můžu koupit jakoukoliv trubku v hobby shopu nebo musí mít nějakou odolnost vůči vysoké teplotě? Dík.
Fiat Punto 1,2 SX 60 5dv r.v. 97 - červená metalíza
lukas_g
Re: náhrada trubky na ohřev vzduchu z motoru do airboxu
Příspěvek od lukas_g »
V Oktávkách je taky taková, ale o hodně delší, koupil jsem ji v normálním obchodě s náhradníma dílama a jen si z toho uřízl potřebnou délku.
6speed
Příspěvek od 6speed »
Tak nějakou teplotní odolnost by mít určitě měla.
Jinak než namontíš novou tak se mrkni jestli ti vůbec funguje ta termoklapka v érboxu.Většinou je to stejně rozsypaný takže ta hadice je jenom estetika :)
Punto 94' 6speed :-)
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
zbytečnost,vyhodit pryč, v zimě ti to bude bez toho startovat úplně normálně
