Stránka 1 z 2
Pískání, vrzání....
Napsal: 01 zář 2011, 21:17
od ladislav.divis1
Ahoj chtěl bych se zeptat mám punto 1.1 a ozývají se divné zvuky jde to od rozvodu bud je to vodní pumpa nebo ložisko na klice nebo vačka nevíte co to nejčastěji dělá děkuji za odpovědi
Re: Pískání, vrzání....
Napsal: 01 zář 2011, 23:00
od straki
Podle mne to nejčastěji dělá uvolněný klíňák nebo ložisko na altíku ale je to jen moje teorie
Napsal: 02 zář 2011, 11:00
od jahnny
Napada ma este mastny remen piska. Tak kukni ci ti nan niekde nepresakuje olej ci voda
Napsal: 02 zář 2011, 12:04
od blba blondyna
Pokud to slyšíš od rozvodů, tak mně to například dělala napínací kladka - vadné ložisko. Znělo to trochu jako když se klouže řemen. Nejvíc se to projevovalo až po ohřátí, když se to roztáhlo a začlo dřít - za studena šlo volně. Zvuk se znatelně měnil s otáčkami. Mechanik říkal, že tohle vydává pomalu každý druhý starší fiat a že se to může a taky nemusí zadřít. Mě to znervózňovalo, tak jsem ji vyměnila a mám pokoj. Jinak souhlasím s kolegou výše že častá možnost je i alternátor. Už se to tady v diskusi řešilo, zkus pohledat.
Napsal: 06 zář 2011, 19:15
od ladislav.divis1
Dík moc za odpovědi ale kladka to nebude protože to dělalo už dřív ale trochu jinak a po výměně rozvodů se to změnilo ja jiný zvuk a rozmezí otáček ten zvuk to mění podle našponování rozvodového řemenu myslím si že to bude ta vačka ale jistě to nevím
Napsal: 07 zář 2011, 11:29
od lacin
Ložisko na klice určitě ne, na vačce taky ne (pokud teda nemáš ucpaný mazací kanálky a ložisko se ti nehobluje nasucho), pumpa taky ne. Takže zbývá kladka, anebo altík. A jestli se to mění podle našponování řemene, tak prostě kladka.
Vím, říkals, že se měnily rozvody, ale dělals to ty - určitě byla kladka vyměněná za novou? Anebo nemáš moc řemen našponovaný? Když je moc, tak to děla velmi divný zvuky.
Povol ho tzv. "na kšandy" a uvidíš.
Napsal: 10 zář 2011, 16:32
od blba blondyna
Ta kladka to být může i tak - mmě to dělala nová kladka, po výměně rozvodů. Nechala jsem tam dát jinou a ta je už OK. není to ojedinělý případ, údajně se to stává celkem často. Asi ty ložiska montujou Mongolové... A co ten alternátor?
Napsal: 13 zář 2011, 21:42
od Reno
mam presne tieto iste priznaky a ten zvuk po zohriati motora je hlavne pri volnobehu,tak som rad,ze ste mi takto poradili, ale som si vsimol este jeden zvlastny zvuk a to za jazdy,ked prudsie pridam,tak je pocut take cinkanie a ked sa uz motor dostane nad 2000 otaciek,auto sa rozbehne a cinkanie prestane. Dakujem za vsetky rady. Prosim rady,ako daj si radio hlasnejsie,zatvor okno atd. netreba
Napsal: 02 říj 2011, 17:10
od netechnik
Zdravím Fiaťákov,
poprosím o Váš názor k nasledovnému stavu:
Pred cca 2 mesiacmi som komplet menila spojku.
Po cca 2000 km začal vŕzgať spojkový pedál....20 km jazda večer, 20 km ráno.....potom večer pri jazde už toľko nevŕzgal, ale keď som vytlačila spojku v motore hrkoce, ako keby sa chcel rozpadnúť...Išla som hneď za mechanikom, ktorý mi menil spojku. Počúval, čudoval sa a že vraj aké šmejdy to vyrábajú, že to nič nevydrží. Aby som to reklamovala, kúpila (tuším) ložisko, že to vymení.
Moja otázka: Je naozaj možné, aby boli na trhu takéto náhradné diely? Auto mám 7 rokov a neboli s ním väčšie problémy. Počula som aj názor, že montáž spojky je možné zvrzať.
Aký je Vás názor?
Ďakujem.
Napsal: 02 říj 2011, 21:37
od Pany
s tim vrzánim... Mě jaksi vrže servo čerpadlo. :-/
Napsal: 03 říj 2011, 07:58
od netechnik
Servo počujem tiež, ale aktuálne neriešim....silnejší (zvuk) vyhráva
Napsal: 03 říj 2011, 10:49
od racer
na spojce se toho moc zvrzat nedá.
a) spojkový ložisko na trhu se dá najít všeljaká veteš
b)vysypaný ložisko u hnacího hřídele převodovky
Napsal: 04 říj 2011, 13:27
od netechnik
Díky moc...diagnostika mechanika bola zatiaľ sluchovo-vizuálna...vytlač spojku...počúvanie...
Zajtra ide moje auto na opravu. Kupujem ložisko spojky, ak to bude niečo iné dohodnem si s mechanikom, že kúpi on a vymení.
Samozrejme posuniem info o výsledku aj pre ostatných
Napsal: 04 říj 2011, 21:26
od Pany
Jsem zvědavej.
Napiš
Napsal: 12 říj 2011, 14:09
od netechnik
Výsledok opravy: ložisko bolo naozaj KO...asi to bol riadny "šit". Obávam sa, že podobne šitný je aj zvyšok spojkovej sady
ktorý zostal nevymenený...
Mám nový problém
Rosia sa mi predné svetlá z vnútornej strany (od žiarovky). Normálne na nich "stojí" voda. Zlé utesnenie, alebo bežný stav pri Fiatoch?
