Problémy s jízdou za mokra
Napsal: 05 srp 2011, 10:44
od Boris
Ahoj,
mám následující (zřejmě triviální) problém: za jízdy v děšti nebo po velmi vlhké noci (parkuji venku pod přístřeškem) mám problém při jízdě na nižší otáčky - jakoby motor jel jen na tři válce a dusí se např. při řazení na vyšší převodový stupeň - třeba z 1 na 2 nebo i z 4 na 5 a chytí se až po několika sekundách při dalším zvyšování otáček.
Voda se zřejmě dostává někam kam nemá a dělá neplechu. Po vyschnutí je to zase OK. Dřív to nedělalo, začalo to až po letech.
Kam mám zaměřit svoji pozornost?
Předem dík za rady.
Re: Problémy s jízdou za mokra
Napsal: 07 srp 2011, 18:14
od Taif
Zdravím no ja bych to typoval na kabely ja jsem měl něco podobného a vyšli my z toho kabely.
Kdyžtak až na to přijdeš tak napiš co to bylo.
