UNO 45 1.0 brzdy
Jurij
UNO 45 1.0 brzdy
Příspěvek od Jurij »
Ahoj. z jakych fiatu pasuji na toto uno nejake vetsi a vnitrne chlazene brzdy? urcite uno 1.3 turbo popripade 1.7D? potom lancia delta a co dal? nejake tipo, punto atd? diky za tip.
Re: UNO 45 1.0 brzdy
Jurij píše:Ahoj. z jakych fiatu pasuji na toto uno nejake vetsi a vnitrne chlazene brzdy? urcite uno 1.3 turbo popripade 1.7D? potom lancia delta a co dal? nejake tipo, punto atd? diky za tip.
Nejlíp z Una turba 1.3 nebo 1.4 ty mají tušim 240mm chlazené,diesel 1.7 a TD 1.4 tušim nechlazené 240mm (ostatní una 227mm) Punto GT má 257mm chlazené ale nemusí se ti vlezt do ráfků pokud máš 13" .Myslím že ti na unko 45 bohatě postačí brzdy z obyč punta,nechlazené kotouče 240mm včetně punťáckých brzdičů a k tomu vyměnit i posilovač brzd za punťácký :wink:
Jurij
mockrat diky. ja prave ted schanim z una turba :-) chci udelat poradne podvozek a dalsi nalezitosti a pak popripade swap neceho silnejsiho pod kapotu :-) ale to je zatim moc vepredu :-) nevis treba jestli ma i uno turbo silnejsi stabiky?
Jestli myslíš stabilizátor na přední nápravě tak ty měly myslím jen Turba,ostatní una né,ani diesly.A zadní stabilizátor neměly vůbec,jako stabilizátor funguje samotná zadní U-čková náprava
Jurij
jo jo myslel jsem predni... no ted jsem nasel borce co prodava trmeny na Lancii deltu II 2.0 16v turbo a jsou pro chlazene kotouce o prumeru 283.5 tak jen zmerit zda budou pasovat a holt bych musel jit na 15" kola...
Jurij
Tak pokud to nekdo bude taky resit, takze trmeny z delty II 2.0 16VT pasuji na tehlicu, kotouce ted budu resit a jakmile se dopatram vysledku tak sem hodim postup i s foto :-)
Zpět na „Uno“
