??? Motor z MK2 do MK1 ???
Dj_Sedativee
Příspěvek od Dj_Sedativee »
Zdravim Vas chlapi, chcem sa opytat, ci je mozne napchat motor z Punta MK2 r.v. 2002 do Puntika MK1 r.v. 1996.. Pocul som par nazorov, ze sa to vraj da.. menil by som motor aj s prevodovkou a RJ.. Tak ak by s tym mal naaaaahodou niekto nejake skusenosti, prosim dajte mi vediet.. velmi by mi to pomohlo.. kujeeem.. :D
Fiat Punto 75 (1996), 1.2 MPI 54kW (sem-tam, za dobrej nálady aj 1000kW)TOTALED
moje ex-vozitka: Mitsubishi Lancer 1300 GLXi (1996) 1.3 24V, Audi Quattro (1994) 1.9 TDi..
kkristian
Re: ??? Motor z MK2 do MK1 ???
Příspěvek od kkristian »
nezabudni na vyfukove zvody a xy inych srand co by si podla mna musel vymenit. Rovnako aj uchytenie samotneho motora pochybujem, ze je identicke.
STK by si nepresiel, na papiere by si to tiez nedal.
Nemas jednoduchsie kupit celu mk2? Vyslo by ta to na menej a bolo by to legalne.
majco
Příspěvek od majco »
dá sa v pohode stačí použiť len základ motora a vstrekovanie výfuk a všetko ostatné zo starého problém nastane pri ovládaní prevodovky tá je upne iná ako pri mk1 a aj zavesenie .
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
