Stránka 1 z 2
STIERACE
Napsal: 24 črc 2011, 18:33
od akarval
Hallo All,
porad te mi nejaku super web stranku na predaj prednych stieracov..Po 93tis. km sa mi roztrhala na lavom stieraci gumicka.
Je nutne kupovat cely stierac alebo iba gumicku???
Dakujem..
Re: STIERACE
Napsal: 24 črc 2011, 19:14
od lukynen
Ja jsem si na cromu koupil jen gumičky na sadu BANÁNů cca 150 ale opatrně při sundáváni krajních krycích plastíků aby nepraskl pak neseženeš jiný. Já sundával tím že vytrnul opatrně břit gumičky ven,ze spod odjistil šrobovákem nebo hrotem zoubek na plastíku a stáhl jej dolu. poté odehnul zeleznou pojistku gumičky a vytáhl zbytek gumky ven. Nasadíš jinou dle délky,zajistíš pojistkou a nasadíš krycí plastík. Doufám ,že jsem pomohl
Re: STIERACE
Napsal: 12 dub 2012, 21:41
od ttmacik
Chceš ušetriť na stieračoch nové origošky AERO VISION stoja do 40€, 38€ v tanexe, tak si kup tesco stierače sú rovanko dobré nevydržia však tak dlho. Jeden stojí cca 3 -4 € do roka mením 3x čo je do 24€ origoš by si menil tak 2x do roka čo je 80€ !!!
Re: STIERACE
Napsal: 31 led 2013, 09:35
od magic65
Chlapi potřebuji vyměnit zadni stěrač nevite jak ho demontovat ......
Dik..
Re: STIERACE
Napsal: 31 led 2013, 13:47
od Darth.W
magic65 píše:Chlapi potřebuji vyměnit zadni stěrač nevite jak ho demontovat ......
Dik..
ja to mam popisane v manuali na strane c.211
Re: STIERACE
Napsal: 31 led 2013, 15:44
od heretic
normalne ho vytiahni z úchytu, žiadna poistka tam nieje
Re: STIERACE
Napsal: 31 led 2013, 16:24
od Darth.W
heretic píše:normalne ho vytiahni z úchytu, žiadna poistka tam nieje
Výmena stieracích gumičiek
zadného stierača
Postupujte nasledujúcim spôsobom:
❒ nadvihnite kryt A-obr. 17, vyskrutkujte
upevňovaciu maticu B ramena k otočnému
čapu, vymontujte rameno z vozidla;
❒ správne umiestnite nové rameno a riadne
utiahnite maticu;
❒ priklopte kryt.
Re: STIERACE
Napsal: 31 led 2013, 16:47
od heretic
a načo by som mal dávať dole celý stierač od matice keď idem vymeniť iba stieratko, už som menil gumičku a ako hovorím stačí ho vytiahnuť z ramena a nacvaknuť po výmene naspať
http://www.faro.sk/catalog/stierace/fiat/fiat-bravo.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: STIERACE
Napsal: 31 led 2013, 20:16
od Darth.W
ved ja sa nehadam ... ale rozum niektorych "ing" je velmi diskutabilny, teda vacsinou tych ktori pisu navody na pouzitie a manualy
Re: STIERACE
Napsal: 01 úno 2013, 13:16
od magic65
Chlapi dik, hned jak bude čas tak se na to mrknu.
Re: STIERACE
Napsal: 01 úno 2013, 17:17
od magic65
Tak jsem zjistil že to je jednoduche ale nechtěl jsem nic zlomit.
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... gvKKg8e4s=" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: STIERACE
Napsal: 25 bře 2013, 18:18
od Maciak87
Menil som nedavno..Ale iba gumicky..Stali 4 eura tusim.Silikonove.Vraj su kvalitnejsie ako grafitove..No najhorsie bolo ich nasunut do toho stieraca,,Asi boli o trosililinku vacsie alebo co tak som ich tam tisnul na silu a to som este musel namazat tu gumicku saponatom...Tak ale stalo to za to..Stieraju krasne
Re: STIERACE
Napsal: 26 dub 2013, 16:16
od Darth.W
tak som dnes vymenil stierace ... boli tam original Fiat, teraz tam mam Valeo Silencio X-TRM hadam to aj nieco vydrzi ked uz to stoji 38 a nejake drobne
Re: STIERACE
Napsal: 27 dub 2013, 19:17
od rogi
ja som aj na starej plechovici začal používat Valeo po zlej skúsenosti z vymenou gumičky, už nemením
ráz som to urobil na starej plechovici a doškrabalo mi sklo-dôvod požívaním sa všetko vyvaklá, síce tam bola ina konštrukcia ramienka, tu je to vcelku
ale aj tak nebudem menit len gumičku
Darth.W určite si ich bol kupiť vo FARO
Re: STIERACE
Napsal: 27 dub 2013, 20:15
od bajo777
Kupil som pred zimou v lidli tie ich "banany". Cena cca 15 euro za par, podla mna su v pohode, kludne ich kupim zas.
