DO Centralu nereaguje ale blika.
Napsal: 20 črc 2011, 13:36
od Boso
:cry: Mam problem s do od centralu,z nicoho nic prestalo fungovat,neoodomyka ani nezamyka ale kontrolka na DO funguje.Stretli ste sa uz stym,
Re: DO Centralu nereaguje ale blika.
Napsal: 20 črc 2011, 14:08
od Smrťák
To mi dělá Punto běžně. Ani není tak staré. Neřeším to,zase to za chvilku funguje. Kvalita Made in Italy :mrgreen: Funguje potom centrál na běžné zamčení klíčem? Nebo pouze dálka?
Napsal: 19 pro 2011, 19:43
od Jurisss
Neříkám,že je to všelék ale když se mně tohle stalo,nejdřív jsem vyměnil baterii v dálkovém ovládání.To nepomohlo,tak jsem na pár okamžiků odpojil hlavní baterii,tím jsem celou káru resetoval a zase připojil.A bylo po problému ...:-)Jen tím přijdeš o data v komplu ale podle mě jsou stejně k ničemu :-)
Napsal: 02 čer 2012, 16:38
od lopezot
Zdarec, myslíš tím, že jsi odpojil autobeterku, nebo nějakou skrytou baterii u centrálu?
Mám podobný problém. Přestal fungovat DO. Na klíči bliká, baterku v klíči jsem vyměnil, ale stále nic.
Zkusím tedy odpojit baterku v motoru a nechat chvíli tak a pak připojím, třeba se to rozchodí. To jsem ještě nezkoušel...
Napsal: 25 črc 2012, 17:22
od kenny2
Odpojit baterii nepomůže,odskoušeno.Také stále tápu co s tím
Napsal: 25 črc 2012, 18:40
od idefix
Co vyzkoušet toto .....???
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... =centr%E1l" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 04 srp 2012, 07:29
od Lubik
Už jsem na toto téma psal, tak znovu, snad ti to pomůže.
Ahoj, stejný problém v říjnu 2011. Mě pomohlo vzít plastouvou kartu s codama, zajet s autem do Fiatu nechat přečipnout, musel jsem vzít oba klíče. Práce asi na 2O minut a cena přesně 366,- Kč. Od té doby bez problému.
Napsal: 22 srp 2012, 21:07
od pran22
chci se zeptat mam stilo a k nemu pouze jeden klic bez dalky jak poznam že to auto melo dalku original a nebo da se dodelat
Napsal: 22 srp 2012, 22:05
od idefix
Re. pran22
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... myk%E1n%ED" onclick="window.open(this.href);return false;
