DO Centralu nereaguje ale blika.
Boso
Příspěvek od Boso »
:cry: Mam problem s do od centralu,z nicoho nic prestalo fungovat,neoodomyka ani nezamyka ale kontrolka na DO funguje.Stretli ste sa uz stym,
Smrťák
Re: DO Centralu nereaguje ale blika.
Příspěvek od Smrťák »
To mi dělá Punto běžně. Ani není tak staré. Neřeším to,zase to za chvilku funguje. Kvalita Made in Italy :mrgreen: Funguje potom centrál na běžné zamčení klíčem? Nebo pouze dálka?
Sbohem. :-)
Jurisss
Příspěvek od Jurisss »
Neříkám,že je to všelék ale když se mně tohle stalo,nejdřív jsem vyměnil baterii v dálkovém ovládání.To nepomohlo,tak jsem na pár okamžiků odpojil hlavní baterii,tím jsem celou káru resetoval a zase připojil.A bylo po problému ...:-)Jen tím přijdeš o data v komplu ale podle mě jsou stejně k ničemu :-)
lopezot
Příspěvek od lopezot »
Zdarec, myslíš tím, že jsi odpojil autobeterku, nebo nějakou skrytou baterii u centrálu?
Mám podobný problém. Přestal fungovat DO. Na klíči bliká, baterku v klíči jsem vyměnil, ale stále nic.
Zkusím tedy odpojit baterku v motoru a nechat chvíli tak a pak připojím, třeba se to rozchodí. To jsem ještě nezkoušel...
kenny2
Příspěvek od kenny2 »
Odpojit baterii nepomůže,odskoušeno.Také stále tápu co s tím
idefix
Příspěvek od idefix »
Co vyzkoušet toto .....???
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... =centr%E1l" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
Lubik
Příspěvek od Lubik »
Už jsem na toto téma psal, tak znovu, snad ti to pomůže.
Ahoj, stejný problém v říjnu 2011. Mě pomohlo vzít plastouvou kartu s codama, zajet s autem do Fiatu nechat přečipnout, musel jsem vzít oba klíče. Práce asi na 2O minut a cena přesně 366,- Kč. Od té doby bez problému.
pran22
Příspěvek od pran22 »
chci se zeptat mam stilo a k nemu pouze jeden klic bez dalky jak poznam že to auto melo dalku original a nebo da se dodelat
idefix
Re. pran22
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... myk%E1n%ED" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Stilo“
