Tvrdý chod spojky
Napsal: 19 črc 2011, 10:48
od jetta18
Ahoj Punťáci, vím že patřím s Paliem do jiné sekce(ale motory jsou stejné), aly myslím si, že tento problém mají i Punta. Takže k věci, trochu mně u Palia(1.2 44kw r.v.2001 najeto 97tis) trápí těžší chod spojkového pedálu. Já už si tak nějak zvykl, ale bude s autem jezdit i polovička a na tu chodí spojka hodně ztuha. Tak by mne zajímalo, zda by se dal chod spojky nějak "změkčit". JInak se spojkou žádné problémy nejsou kromě tohoto. Líbí se mi třeba chod spojky u Dobla, ale tam je asi spojka hydraulická a né lanková...díky všem za názory a případné rady:)
Re: Tvrdý chod spojky
Napsal: 20 črc 2011, 10:58
od racer
jestli je hydraulická nebo mechanická, je celkem jedno. jediný co pomůže je nová spojka. ale to bych nechal až na dobu kdy to bude mít i jiný projevy. vzhledem k tomu že to má 97 tis, tak to zas tak dlouho trvat nebude.
Napsal: 20 črc 2011, 12:26
od jetta18
racer píše:jestli je hydraulická nebo mechanická, je celkem jedno. jediný co pomůže je nová spojka. ale to bych nechal až na dobu kdy to bude mít i jiný projevy. vzhledem k tomu že to má 97 tis, tak to zas tak dlouho trvat nebude.
Tak je docela dost rozdíl v ovládání. Aspoň tedy co jsem třeba jezdil s Doblem,tak tam šla spojka krásně lehce...takže se s tím toho moc udělat neudělá. Jaká je teoritcká životnost té spojky? Já že s ní zatím nemám žádné problémy,zabírá od podlahy a neprokluzuje...akorát ten těžší chod..
Napsal: 20 črc 2011, 12:52
od 6speed
Životnost spojky - podle toho jak s tím zacházíš.Může vydržet 250tis. nebo třeba taky jenom pade :)
Napsal: 20 črc 2011, 13:02
od jetta18
Tak zacházím s ní celkem slušně,žádné hrabačky a podobné blbosti....takže si myslím,že ještě tak 50tis vydrží...ale to už stejně asi to auto mít nebudu:)
Napsal: 20 črc 2011, 15:24
od racer
hydraulická chodí celkově o něco líp, ale postupem času stejně tvrdne. třeba u mýho punta (hydraulika) když spojka končila, tak byla tvrdá jako kámen. jiný auta s mechanickou proti tomu hadr. s novou to pak šlo jako když šlápneš do bláta. Nic jinýho než nová ti nepomůže, maximálně ti tady někdo poradí že máš promazat čep pedálu a lanko, tim si ale pomužeš možná tak maximálně o 1%. dokud to funguje, tak to nech plavat.
Napsal: 22 črc 2011, 13:41
od peetan
Dával jsem komplet novou sadu a chod hadraulické spojky se nijak výrazně nezlepšil. Na to, že je to hydraulika, je třeba ji ovládat poměrně velkou silou, obzvlášt na začátku kroku, než se překoná odpor.
Napsal: 22 črc 2011, 15:31
od polomiso
Predvčerom som jazdil chvílku na Ibize r.v. 2005. Po stlačení spojkového pedálu som sa zlakol, že som niečo odtrhol- tak lahko šiel:D. Proste som kopol do prázdna.... Po hodine som si presadol do mojho auta a pri pokuse stlačiť spojku som zistil, že nedokážem prekonať odpor spojky :shock: . Je to fakt tvrdá spojka... :cry:
