Vyletí teplota motoru, chyba ASR, zhasnutí motoru
Ajdiot
Příspěvek od Ajdiot »
Ahoj, kolegyně má Stilo 1,6 a má následující problém.
Za jízdy se drží teplota motoru v normálu, najednou (ve vteřině) vyletí až do červeného pole, objeví se chyba ASR a motor většinou zhasne. Poté je nutné vypnout zapalování a znovu nastartovat.
Nesetkal se někdo s něčím podobným? Po nastartování žádnou chybu nepíše a dia tedy nic nevypisuje. Bylo to přes týden ve značkovém servise a údajně se jim to za celou dobu nestalo. Hned na druhý den po vrácení auta to samé.. :roll:
hanzs
Re: Vyletí teplota motoru, chyba ASR, zhasnutí motoru
Příspěvek od hanzs »
Moje Tipy co udelat:
Desku s relatky a pojistkami primo na plus polu baterie, tu chce celou prohlidnout, jestli tam nejsou sezrany kontakty apod.
Dal je tam relatko T9, co napaji jednotku motoru, to bych zkusil vymenit, muze mit blby kontakty vevnitr.
Pak samozrejme kontrola rozvodu kostry tj. rozvedeni minusu baterie-karoserie-motor.
Dal procisteni konektoru D4 za baterkou.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
Radulin01
Příspěvek od Radulin01 »
Já občas mívám podobný problém a mám takový dojem že za to může imobilizér v klíči.Pomáhalo mi klíč vytáhnout a otočit,nebo rovnou používej druhý klíč.
Zpět na „Stilo“
