Klimatizacia
Klimatizacia
Mam taku otazku ohladom klimatizacie. V Doble je manualna klima, len aj ked pri plnom zapnutom kureni zapnem vyfukovanie, tak sa vzdy spusta. citim to na tahu motora. Je to normalne, alebo je to tak v kazdom aute? V manuale sa o tom nic nepise.
Re: Klimatizacia
Ved prave to je otazka! Pri zapnutej ventilacii ide vzdy klima ! Keby som chcel pustit iba vyfukovanie bez klimy, tak sa to neda? A ked zapnem kurenie, tak to zase ide do klimy. Tak ako to vlastne funguje? Ako vypnem klimu ?
Re: Klimatizacia
No ja mam na svojom punte klimu zapinam ju vypinacom ventilacie zatlacenim smerom dopredu.
Re: Klimatizacia
Nie neni to vtip.Mam Punto rok vyroby 2002 1.2 16V
Re: Klimatizacia
je to normální. je to kvůli vlhkosti. díky tomu se nemlží sklo. myslím že by to mělo spínat jenom na max topení (v tý poloze je i značka okna) a mám dojem i se zapnutym ventilátorem je to vlastně taková poloautomatika. tak je to aspon ve škodovkách, vw, seat. Tam se to dá hned vypnout spínačem AC. u fiatu nevim, ale asi to bude stejný. moje punto to nemá, tam je čistej manual.
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
Re: Klimatizacia
Zapnu knoflíkem,vypnu knoflíkem. Že by se automaticky zapínala klimatizace v pozici ventilátoru 4 a topení naplno to jsem tedy ještě neslyšel.
Sbohem. :-)
Re: Klimatizacia
ventilátor myslim může bejt ve všech polohách, důležitý je topení naplno.
Re: Klimatizacia
To asi ne.Kdyby mi při topení naplno zapínala klimatizace,to bych tedy moc rád nebyl.Zapíná se pouze na odmlžení skel v zimě a to mechanicky knoflíkem.
Sbohem. :-)
Re: Klimatizacia
neřikám že je to v puntech mk2, ale u novějších fiatů by to bejt mohlo. všechny auta vw group se zakládní klimou (řikaj tomu poloautomatická) to tak maj. nevidim jedinej důvod proč by takovou primitivní funkci nemoh mít i fiat. Neotravuje to vůbec protože se to zapíná jenom když je ventilace nastavená na ofuk skla. Každej kdo si to nastaví na okno, tak asi potřebuje rozmrazit a nebo odmlžit a v tom klima pomůže. a dá se to hned vypnout jedním stiskem tlačítka.
Naposledy upravil(a) racer dne 12 črc 2011, 22:39, celkem upraveno 1 x.
Re: Klimatizacia
A k čemu? Abych ušetřil jeden stisk prstu?? Já prostě tu vymoženost málo chápu
Pokud chci sklo rozmrazit tak asi ne. A odmlžit stisknu knoflík. Vymoženost v tom nevidím. Spíš opruz. Mají tam dávat topné dráty. Jako u Fordu
A bude klid
Sbohem. :-)
Re: Klimatizacia
jednak to ušetří jeden klik a hlavně je to pro ty co nemaj ani ponětí o tom že když potřebujou odmlžit, rozmrazit sklo, tak maj při tom zapnout klimu. nebo jim to prostě jenom připomene a rovnou to zapne.
Re: Klimatizacia
Aha
Takže přijdu k zamrzlému Fiatu,pustím motor ,dám topení na plno,ofuk na okno abych ho rozmrazil a zároveň se mi zapne klima jo?? To je fakt přínos.
Ještě že takovou pičovinu nemám. To má být jako bonus jo?
Sbohem. :-)
Re: Klimatizacia
takovejch zbytečností je na autě hodně. tak proč to řešit.
