Autoradio
Napsal: 08 črc 2011, 08:04
od vepo4
Dobri den. Mám Fiat BRAVO 2010 a pri štartovaní sa automaticky zapína autorádio. Chcel by som sa opýtať, či sa to dá vypnúť. Kedže manuál k rádiu je po TALIANSKY a v manuále k auto som to nenašiel.
dakujem
Re: Autoradio
Napsal: 08 črc 2011, 09:43
od Panko
Stlač "MENU RDS" na dobu delší než 2 sekundy, tím se aktivuje menu druhé úrovně. Tam je taky volba nastavení AUTO, které zapíná/vypíná rádio v závislosti na poloze spínací skříňky. K aktivaci/deaktivaci zvolené funkce použij tlačítko / knoflík ON/OFF.
Re: Autoradio
Napsal: 10 črc 2011, 12:07
od vepo4
Velmi pekne dakuje.Funguje to.
diky
Re: Autoradio
Napsal: 16 kvě 2013, 11:35
od JardaK.
Dcera si onehdy pořídila nové Qubo, které má ovládání rádia na volantu. Naladili a uložili jsme do předvoleb šest stanic a při přepínání na volantu (šipka nahoru nebo dolů) se automaticky nastaví na rádiu stanice, která je nastavená v nejbližší vyšší (nebo nižší) předvolbě. Je to paráda, ovšem u mého Brava to tak nefunguje! Při zmáčknutí tlačítka na volantu se symbolem šipky (nahoru nebo dolů) se pouze změní frekvence zrovna hrající stanice o 0,5, tzn. 101,1 se posune na 101,15, resp. na 101,05, takže poslech se v tu chvíli zhorší - rádio se rozladí. Dá se nějak změnit menu nastavení rádia tak, abych mohl mačkáním tlačítka na volantu listovat v předvolených stanicích? Jo, a upozorňuju, že mám Blue&Me, takže 8 tlačítek na volantu.
Re: Autoradio
Napsal: 10 srp 2013, 12:49
od Picko
Ahojte, kde by som vedel najst technicke udaje o original radiu? Vystupny vykon, obrazok zadneho panela, atd...Dakujem
Re: Autoradio
Napsal: 10 srp 2013, 17:45
od Darth.W
v eLearne to najdes
Re: Autoradio
Napsal: 10 srp 2013, 22:22
od Picko
Dik, nasiel som to tam.
Re: Autoradio
Napsal: 26 srp 2013, 00:34
od mr.brain
Ahoj, jen rychlý dotaz (nemůžu se podívat) - jaký konektor má Visteon (ne mp3) na anténu? (žádná doplňková výbava)
Je to klasický DIN (tedy dlouhý kolík) nebo iso (něco jako konektor do televize) anebo nějaká specialitka potřebující redukci? Díky
Re: Autoradio
Napsal: 27 srp 2013, 17:22
od zuzana.ball
Zdravim chlapi,uz dlhsiu dobu rozmyslam nad tym ze by som si do mojho Black Devila dal namontovat autoradio s navigaciou.Len neviem ake?Najradsej by som tam chcel original,ale nove vo Fiate nechcem ani vediet kolko by stalo,ked elektron na Sporta R17 stoji 420e a starsie na predaj som nikde nenasiel.Len by ma zaujimalo keby som tam dal napr Pioneer alebo Alpine ci by to autoradio komunikovalo s tlacitkami na volante a ci by fungovalo Blue and Me.Co poviete?
Re: Autoradio
Napsal: 27 srp 2013, 18:48
od Darth.W
a ako casto pouzivas navigaciu? ja mam navigosku v telefone a vyuzijem ju mozno raz do roka ...
http://www.alibaba.com/product-gs/93120 ... r_GPS.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Autoradio
Napsal: 27 srp 2013, 19:45
od zuzana.ball
Ale to je asi nejaka napodobenina,podla vsetkeho Cina.Cena je tam ak som dobre pochopil 290 dolarov to je dobra cena,len ako to objednat?
Re: Autoradio
Napsal: 27 srp 2013, 20:10
od Darth.W
to nie je napodobenina ... to je len uplne ine zariadenie ako tam mas teraz s cca dizajnom toho co tam mas
... no objednat ked chces konkretne z tej stranky, si najskor pozri aj inych vyrobcov a ine modely ci sa ti nebude pozdavat nieco ine ... a potom tam je take zlte tlacitko ze "kontaktovat" no tak mu napises ze odkial si a ze chces vediet cenu
... este sa mozes poobzerat po inych strankach ebay, amazon a tak
Re: Autoradio
Napsal: 03 zář 2013, 10:16
od mr.brain
Začínám zjišťovat, že čím novější auto tím víc majitelů nechává všechno dělat servis anebo nikdo nic neví...
Takže pokud by někdo řešil jaký konektor je na anténě - je to ISO. To samé, co má třeba Alpine. Pro DIN (tedy delší kolík) je nutné koupit redukci.
