Stránka 1 z 4
vrzganie spojkoveho pedalu
Napsal: 04 črc 2011, 08:31
od hasky28
Dobry den, vrzga mi spojkovy pedal pri zosliapnuti...nevie niekto ako sa tato "zavada" odstrani? hlavne ked je vonku teplo tak to robi...za rady dakujem...
Re: vrzganie spojkoveho pedalu
Napsal: 04 črc 2011, 08:48
od oldoss
Ake je punto? Myslim mk1, 2, 2b. Pokial by to bola MK2ka tak pokial by si chcel aby to prestalo vrzgat tak treba rozobrat cele to uchytenie pedalu a precistit ho. Raz som sa na to pytal v autorizaku a mechanici si radsej beru dovolenku ked to maju robit bo je to strasna piplacka.
Napsal: 04 črc 2011, 09:06
od hasky28
Je to mk2a rok vyroby 2000 s motorom 1,2 8V...fuha, tak na to rozobratie si asi netrufam...myslelm som skor, ci nestaci niekde to premazat, na konkretnom mieste
Napsal: 06 črc 2011, 12:25
od hasky28
tak som to vcera skusal WDckom, ale neuspesne...nasiel som inzerat ze sa to da spravit za 10 min, tak na to musi byt neaka finta
nejake napady?
Napsal: 06 črc 2011, 14:34
od oldoss
Ono takto mne to tvrdili v servise, že je to piplačka. Ja osobne som to neskúšal spraviť. Bo chvíľku vrzgal a potom to prestalo. A momentálne status quo.
Napsal: 09 črc 2011, 13:41
od Jezdec
Cus borci, mam ten samy problem s vrzani spojkoveho pedalu, vrze pouze kdyz je auto v lete horke a v zime je ticho... Staci pedal promazat nebo je to nejak slozitejsi? Diky
Napsal: 20 črc 2011, 20:35
od Jaroslav1
Dohledej můj dřívější příspěvek a je to OK.
Napsal: 21 črc 2011, 18:40
od milansemancia
Kup si teflonovy sprej a pekne ho nastriekaj na uchytenie pedala.
Napsal: 22 črc 2011, 11:26
od Jaroslav1
milansemancia píše:Kup si teflonovy sprej a pekne ho nastriekaj na uchytenie pedala.
Jemu to zřejmě nevrže v uchycení ale v místě kde je kloub na pedále co tlačí na tyčku která je nasunuta do brzdového válce. Pedál je plastový a tak je snadné tam ze předu vyvrtat 3mm dírku a injekční stříkačkou natlačit olej,párkrát sešlápnout a je to OK. Už rok to ani jednou nevrzlo.
Napsal: 10 říj 2011, 10:15
od T-peg
mam tiez mk2 2000 a tiez mi to vrzga
ale uz som si na to nejak zvikol, kedze to cez hudbu ani nepocujem
Napsal: 10 říj 2011, 18:52
od Jaroslav1
T-peg píše:mam tiez mk2 2000 a tiez mi to vrzga
No jasně, TU-TU-TURU , TU-TU-TURU a je to OK.
Napsal: 14 čer 2012, 15:13
od milankos512
Jaroslav1 píše:milansemancia píše:Kup si teflonovy sprej a pekne ho nastriekaj na uchytenie pedala.
Zdravím som tu nový ale toto trápi aj moje Punto
teda lepšie povedané trápi to mňa ...písal si že navŕtať dierku do pedálu ale kde konkrétne do pedálu ? aby som tam niečo nepoškodil ...
Napsal: 16 čer 2012, 00:55
od Banshee
Ja som nikde nic nevrtal pomohlo poriadne premazanie silikonom vsetkych pohyblivych casti pedalu a zatial je ticho a klud, takze najprv to skus bez vrtania.
Napsal: 16 čer 2012, 11:00
od milankos512
Banshee píše:Ja som nikde nic nevrtal pomohlo poriadne premazanie silikonom vsetkych pohyblivych casti pedalu a zatial je ticho a klud, takze najprv to skus bez vrtania.
takže len ho zmáčknuť ten pedál čo najviac a nastriekať tam silikónového spreju a rozbehať to trošku ...asi sa dnes do toho pustím ..vonku je krásne tak sa pôjdem trošku pohrať
Napsal: 18 čer 2012, 19:47
od milankos512
vystriekal som tam asi všetko čo sa pohlo na tom pedály ...zistil som že najviac vrzgali tie podložky či kerá mária to je tam keď som to nastriekal tak to bolo ticho už ..ale bohužiaľ ako som sa potešil že je už ticho tak som na druhý deň z hrôzou zistil že to vŕzga zase a znova ...nieje to nijaký závažný problém ...ale keď to je také kurevsky otravné !!!
