demontáž alternátoru
Napsal: 21 čer 2011, 20:12
od jenda27
Prosím o radu,mám Pálio 1,6 a svítila mi kontrolka dobíjení.Podařilo se mi dojet domů a soused mi naměřil na baterce 12,2V a po nastartování jen 12V.Prý je špatný alternátor(uhlíky nebo fáze).Všechno sem odšrouboval,altík je volný,ale nemůžu ho dostat ven,protože ho s držákem spojuje trubička, kterou nevím,jak dostat ven.
Re: demontáž alternátoru
Napsal: 26 čer 2011, 20:44
od acdcpeto
Treba vymontovat poloos inak von nepojde.
Napsal: 09 srp 2011, 20:38
od side
Ja som altík vytiahol vrchom. Musel som okrem hadice sania a krytu zvodov odmotovať aj nádržku zo serva. No naspäť som ho dával predsa len spodom ako píše "acdcpeto".
Napsal: 15 srp 2011, 18:25
od toor
Ahoj asi před třemi týdny jsem měnil altík u mého paloša.
Jde to zezhora, musí se odmontovat vzduchový filtr i s hadicí, a sundat takový plechový kryt.
Nemusí se nic jiného demontovat, sice jsem si stím lámal hlavu celou sobotu, ale potom šlo, a během hodiny byl venku.
Až se uvolní altík tak je třeba ho otočit tou vidlicí nahoru, a pak pomalu jak ježka v kleci dostávat ven.
Věřte mi jde to chce to být trochu trpělivý.
Škoda že jsem to nenafotil
