Interval výmeny oleja
Nazdar,
chcem sa opytat aky je interval vymeny oleja, niekde som videl ze 20 000 km, ale to sa mi zda vela.
Auto: Punto II Sporting 1,2 16V
Dakujem!
Dakujem!
Re: Interval výmeny oleja
rok alebo 15000 km; pripadne 20000km pri selenii 20K.
Osobne by som vsak ten olej tak dlho nenechal, nespravis chybu, ak vymenis po 10000. Pri dnesnych cenach olejov je to najmenej, co mozes pre auto spravit
ved prave rozmyslam ci vymenit alebo nie, akurat mam 10 000 km od poslednej vymeny a za mesiac to bude rok, mam tam Seleniu 20K, ale vymenim ho nech to maze
Čaute pánové.Hodně záleží na stylu jízdy a kvalitě oleje.Je velký rozdíl mezi nájezdem při krátkých couračkách a nájezdem při dlouhých trasách.Mezi oleji jsou docela rozdíly.Dnes je u benzíňáků ještě důležitější TBN hodnota oleje,bo "eko" přídavek v benzínu tvoří více kyselých látek při spalování,než samotný benzín.Alkalita oleje chrání motor před korozí.U Selenie 20K jsem v technickém listu našel nekonkrétní hodnotu <7,jiné značky mají i více než 14.Osobně měním po 10 tkm.Selenii nepoužívám.Jsou jiné oleje s Fiat normou za nižší cenu.I autorizovaný servis nepoužívá jen Selenii.
Tak ako pisali hore. Pokial sa s nim motkas po meste a kratke trasy tak sa odporuca vymenu skratit. Ja osobne menim tak cca 13-14 000km. Na kolko trosku mi papka olej, asi tak 1dcl/1000km takze viac menej sa ten olej aj obmiena ked mu dolievam.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
- zokot
Tak nauč se po 10tis. km a máš klid.
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Fiat GP 1.9 (2006)
Aco používáš ya olej?Martin píše:Čaute pánové.Hodně záleží na stylu jízdy a kvalitě oleje.Je velký rozdíl mezi nájezdem při krátkých couračkách a nájezdem při dlouhých trasách.Mezi oleji jsou docela rozdíly.Dnes je u benzíňáků ještě důležitější TBN hodnota oleje,bo "eko" přídavek v benzínu tvoří více kyselých látek při spalování,než samotný benzín.Alkalita oleje chrání motor před korozí.U Selenie 20K jsem v technickém listu našel nekonkrétní hodnotu <7,jiné značky mají i více než 14.Osobně měním po 10 tkm.Selenii nepoužívám.Jsou jiné oleje s Fiat normou za nižší cenu.I autorizovaný servis nepoužívá jen Selenii.
Punto 2, 1,2, 8V, 2000.barva červená, 114000km další přírůstek Punto2, 1.2 2000,8v, 91500km barva červená po důchodci.
Shell HX7 10W-40. 4 litry za 550 Kč.
Dívej co jsem našelMartin píše:Shell HX7 10W-40. 4 litry za 550 Kč.
Koukám, že taky olomoučák.Ale k věci. Přijde mi to podezřele levné. Byl bych opatrný.
Měly dobré recenze ,lidi spokojený,
jj,olomouc už 5 let
Ty máš co za typ punta?
Punto 1,2 8V 2000, olomoučák sporadický 10 let,právoplatný 2 roky. Tak potom zkus koupit a uvidis. Cena je to luxusni.
vyzkouším,ale až tak na podzim,kdy budu měnit
