Jak jsem objevil Ameriku
Napsal: 15 čer 2011, 20:47
od idefix
Re: Jak jsem objevil Ameriku
Napsal: 15 čer 2011, 23:04
od peta.smolik
Tohle uměla moje Regata r.v.88))))
Napsal: 16 čer 2011, 08:54
od radekrat
Umelo to i Tipo, 90..
Napsal: 16 čer 2011, 22:41
od idefix
Moje Tipo 90 ani Marea 98 to neuměla - jen centrá,asi zaleží na vybavě
Napsal: 17 čer 2011, 10:37
od radekrat
A mel si elektricky okna vsude? Treba ten nas tipac byl v tomhle skoro unikat, jiny tipo s okynkama vzadu i vpredu v elektrice sem nevidel. Pak dalsi tipo co sme meli, uz melo jen okna vpredu a tam to samozrejme nefungovalo, nebyla k tomu ani dalka.
Napsal: 17 čer 2011, 18:43
od idefix
Napsal: 22 čer 2011, 12:48
od polliss
já mám takový dojem, že to na stejném principu funguje i když se dá klíček do zámku - odemykáš - stáhne okna, zamykáš - zavře okna, a taky je potřeba to podržet dýl.
Napsal: 02 črc 2011, 19:05
od idefix
Re: polliss máš pravdu s tím klíčkem, dnes jsem to zkoušel a maká to
Napsal: 02 črc 2011, 19:21
od sakal_tt
idefix píše:Moje Tipo 90 ani Marea 98 to neuměla - jen centrá,asi zaleží na vybavě
Marea to mala.. ja som mal weekend 2001ku a tam predne okna co boli v elektrike fungovali s klucom na stiahnutie a zatvorenie
Napsal: 08 črc 2011, 12:13
od radekrat
Ja sem objevil taky ameriku .. a jeste sem nezjistil jak presne Follow Me funguje. Trikrat bliknout packou svetel a zustanou sviti po 120 sekund. Prisel na to muj dvouletej syn
Napsal: 09 črc 2011, 09:29
od lukynen
jestli je to stejné jak croma 08 tak zapneš blinkr při vypnutém klíčku a za páčku vezmeš k sobě(zaplou páčku) a kolikrát to uděláš tak nastavíš cyklus. S pozdravem a amerikou
Napsal: 11 črc 2011, 11:33
od polliss
na ty světla jsem přišel, když jsem chtěl bliknout na kámoše, co jel kolem a já jsem stál u chodníku, nenastartovanej
a pak hledím, světla svítí
Napsal: 21 zář 2011, 12:02
od lubhol
radekrat píše:Ja sem objevil taky ameriku .. a jeste sem nezjistil jak presne Follow Me funguje. Trikrat bliknout packou svetel a zustanou sviti po 120 sekund. Prisel na to muj dvouletej syn
Tak u této funkce jsem se zase pěkně zapotil
, omylem jsem zavadil při vystupování o páčku a ono to nešlo zhasnout
. V čirém zoufalství jsem dal klíč do zapalování a otočil a ono to zhaslo. Pak jsem to zopakoval a zjistil, že to tak má být a je to jedna z funkcí, které to auto má.
Napsal: 04 říj 2011, 11:27
od Radulin01
Já jsem to zjistil,když jsem to uviděl na Fabii.Vyzkoušel jsem to taky a ejhle.
Ale ještě to funguje ve spojitosti s dálkovým zamykáním.Když mám otevřené okna a zamknu dálkovým,tak se zavřou.
