prasknutí při otočení kol nadoraz
Napsal: 09 čer 2011, 22:55
od resk181
Zdravím, poslední dobou jsem si všiml, že když auto dýl stojí a pak když vycouvávám z garáže na ulici a dávám plnej rejt volantem tak mi hrozně praskne někde od kola...není to jakoby něco drhlo, spíš jak pružina nebo takovej podobnej zvuk...
Nevíte někdo čím to může bejt nebo co to je?? Auto jinak jezdí v pořádku....
Re: prasknutí při otočení kol nadoraz
Napsal: 09 čer 2011, 23:09
od racer
asi shnilý horní uložení tlumiče
Napsal: 09 čer 2011, 23:20
od OndraK
Tipoval bych to na horní uložení tlumiče. Sundej ten plastovej dekl a zatímco ti někdo bude točit volantem do plnýho rejdu koukej, jestli to tam v tom uložení poskočí, při tom prasknutí.
Napsal: 10 čer 2011, 00:24
od racer
když je horní uložení v háji, tak většinou se hejbe i celý kolo s nábojem a se všim
Napsal: 10 čer 2011, 02:54
od peta.smolik
Já bych řekl že se ti v tom horním uložení tlumiče vysypalo ložisko
Napsal: 10 čer 2011, 10:24
od resk181
Je to jen někdy, né vždycky.....zkoušel jsem i za jízdy hodně hejbat volantem, kola drží dobře, tlumiče taky fungují.
Zdá se mi, že to jde od PP kola... díval jsem se, hejbal jsem s tím a nikde nic nevidím co by to mohlo být.. :/
Napsal: 10 čer 2011, 10:25
od resk181
peta.smolik píše:Já bych řekl že se ti v tom horním uložení tlumiče vysypalo ložisko
To by ale byl nějakej zvuk pořád při jízdě né?
Napsal: 10 čer 2011, 11:24
od 6speed
Mám úplně stejný problém.Je to tím uložením tlumiče.Zvedni kolo do luftu,chytni za pružinu až u vrchu a pořádně s tím zalomcuj.Uvidíš,že tam bude vůle :wink:
Napsal: 10 čer 2011, 11:40
od resk181
6speed píše:Mám úplně stejný problém.Je to tím uložením tlumiče.Zvedni kolo do luftu,chytni za pružinu až u vrchu a pořádně s tím zalomcuj.Uvidíš,že tam bude vůle :wink:
A dá se to nějak opravit? Nejlépe podomácku? :D
Napsal: 10 čer 2011, 11:47
od racer
sundáš tlumič. a pak musíš mít přípravek na stlačení pružiny (2x tyč se závitem s packama)
