fiat punto 1.1 55s výfuk
Napsal: 08 čer 2011, 21:51
od novas1
čau potřeboval bych poradit mám fiat punto 1.1 55s a chtěl bych tam dát nějaký výfuk mám nějaké vybrané a myslíte že tynhle jsou dobré
http://www.tuningshop.cz/akce-a-vyprode ... -1x-100mm/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.sportovniautodoplnky.cz/nere ... vka-spona/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: fiat punto 1.1 55s výfuk
Napsal: 09 čer 2011, 01:46
od peta.smolik
Nebyla by lepší roura vod kamen?
Napsal: 09 čer 2011, 06:18
od cinzano
Nebyla. Roura vod kamen, jak známo, zvyšuje výkon o 0,95417 myši, zatímco tyhle tuzingové doplňky o 1,02587 krtka
Napsal: 09 čer 2011, 11:09
od majco
Napsal: 23 čer 2011, 10:40
od robec
Vyfuk na puntovi odchadza velmi casto oproti inym autam. Davat tam preto nieco drahe sportove nema zmysel. Je to znama vyrobna chyba Punta. Ja som vymenil komplet vyfuk okrem katalyzatora za 100Euro. Nemecky - Bosal. Nebude ma hnevat, ked za 3-4 roky vymenim znova.
Napsal: 23 čer 2011, 11:00
od majco
daval som imasaf je tam už 4tý rok a zatial v pohode.
Napsal: 24 čer 2011, 09:41
od dedii
Bosal vrta malinku dieru do koncoveho dielu koli vytekaniu kondenzovanej vody a tie vyfuky vydrzia o nieco dlhsie ako tie bez diery , na vydrz ma potom vplyv aj styl a dlzka jazdy , kratke trasy kratka vydrz
Napsal: 26 čer 2011, 20:57
od Tonda
dedii - kam tu dírku vrtají? Není to zezadu pod trubkou? Mám tam totiž dírku kudy mi vytéká kondenz. Myslel jsem si že to je prorezlé, ale když jsem to prohlédl, tak to vypadá že je tam schválně. Nemám s tím žádné zkušenosti, tak se ptám.
Napsal: 26 čer 2011, 22:11
od bobas
ja na tdecku menil vyfuk po deseti letech
a 245tkm
na benzinu jeste ne,ale ten mam od podzimu
