reproduktory ake rozmery
Napsal: 03 čer 2011, 12:00
ahojte potrebujem poradit chcem menit reproduktory v predu aj v zadu poradte ake ,a ake maju rozmery skusim aj sam nejake pozret ,mam fiat punto 1.1 s 55 1996r
....takze v predu su 87mm a nevies aky rozmer maju zadne chcem tie co su tam vymenit ....dik za odpoveddubi píše:Já mám vepředu tyhle: http://www.ahifi.cz/reproduktory-boschm ... 577kw.html" onclick="window.open(this.href);return false;
aha a co tam mam konkretne odmerat to srobenie teda uchytenie ci nieco ine sa tam meria ....hmmMIFKO píše:Nebolo by najlepsie ich vymontovat a odmerat si ich ? Neni to robota na pol dna .
aha takze origos su v predu na palubovke 87mm a v zadu 100mmphaeton_esc píše:v palubce sou 87mm jak psal dubi, vzadu (plast za sedačkou) jsou 100mm (respektive dřív sem tam měl 100mm Hertz a vešly se tam naprosto v pohodě)
a ty ake ides davat dozadu ....dubi píše:efe11: Rozměr zadních netušim, ale co jsem tak koukal, tak jsou taky nějaký malý. Podle mě nemá cenu montovat dozadu nový repro místo těch origo, kup ovály a dej je do plata, já se na to chystám taky.
ja nepocuvam hudbu hlasno mne to staci tak primerane a tie stare mi uz chrapcia ked to mam na polovicu pridane ....a kde sa meria ten rozmer na repraku co si mam vlastne odmerat ,neviem odkial po kial .....MIFKO píše:Dopredu si daj normalne ake maju byt ale dozadu bych dal ovaly do plata je to predsa lepsie a aj silnejsie hraju.Neoplati sa ti to davat tam kde boli originaly.Planujes tam hodit nejaky subwoofer? Ak ano tak do plata ovaly 6x9
od kraja po kraj je to priemer nie polomerMIFKO píše:uchyty si nevsimaj , meria sa od kraja po krajtakze polomer
tak nakoniec v zadu boly 13 cm ale predne sedeli tie som zohnal hned hned to hra lepsieefe11 píše:aha takze origos su v predu na palubovke 87mm a v zadu 100mmphaeton_esc píše:v palubce sou 87mm jak psal dubi, vzadu (plast za sedačkou) jsou 100mm (respektive dřív sem tam měl 100mm Hertz a vešly se tam naprosto v pohodě)
