Chyba zapalovania - Valec c.1 ?
Napsal: 22 kvě 2011, 23:49
od cimbo
Dnes na jednom semafore som sa pohol vytocil som auto zhruba do 4000ot a potom sa zakuckalo a zacalo s nim divne sklbat hlavne na volnobehu a stratilo vykon. Otvoril som okno a hned som pocul ze idem len ne 3 valce.
Po pripojeni PC k RJ som zistil cez Fiat EcuScan mi vyhodil chybu P0300 a P0301 volne prelozene - chyba zapalovania valca c.1
Otazne je ci to je chyba kabla alebo odisla zapalovacia cievka ???
Re: Chyba zapalovania - Valec c.1 ?
Napsal: 23 kvě 2011, 00:21
od hanzs
No mas Punto 1.4 70kW po roce 2003? Pak nemas zapalovaci kabely.
Bude to civkou, pripadne s mensi pravdepodobnosti svickou.
A jestli mas jako originaly civky Sagem, tak ti odejdou vsechny... jako na Stilech, jako na Meganech atd...
Napsal: 23 kvě 2011, 00:51
od cimbo
Ano mam presne ten typ auto o ktorom hovoris. Len ma napada jedna otazky: nejake kable k tym indukckam vedu co su to potom zac, daju sa niekde zohnat.
Pocitam samozrejme ze to moze byt prave cievka, staci vymenit len tu pokazenu , alebo treba vymenit vsetky.
Ked vymenim len jednu pokazenu cievku je lepsie kupit original, alebo mozem tam dat aj od ineho vyrobcu, nebude to tym ostatnym vadit ?
Napsal: 23 kvě 2011, 01:26
od hanzs
K tem civkam vedou normalni "draty" jako k ostatnim cidlum a jinym castem motoru. Samostatne se asi ani neprodavaji, neni duvod aby se drat opotreboval tim, ze vede 12V.
Znam nekolik aut, co maji jeste cast civek origo a cast nove jako Valeo, Magneti Marelli a nicemu to nevadi. Ale jak jsem psal, Sagemy postupne odejdou vsechny.
Napsal: 23 kvě 2011, 08:24
od cimbo
OK tak ja vymenim najprv tu jednu a potom postupne aj ostatne, zalezi ako budu peniaze ...
Napsal: 23 kvě 2011, 11:00
od hanzs
Pokud ty civky nejsou Sagem, tak bych nejprve vymenil na zkousku svicku, to je preci jenom o dost levnejsi.
Napsal: 23 kvě 2011, 11:52
od cimbo
Tak chyba vyriešená, cievka možno bola funkčná ale konektor na nej do ktorého viedol kábel bol na maderu a vobec nedržal. Nejaký chytrák v servise to pri výmene sviečok asi zlomil a prilepil sekundovým lepidlom, však fotky hovoria za všetko. Nové sviečky mám cca 3500km a zle opravený konektor na cievke to už nevydržal, alebo to nevydržala samotná cievka.
- IMAG0150.jpg (130.01 KiB) Zobrazeno 4883 x
- IMAG0151.jpg (128.25 KiB) Zobrazeno 4883 x
Každopádne som tam dal novú cievku a auto ide znovu na 4 valce ako má.
Napsal: 23 kvě 2011, 16:13
od hanzs
Tak gratulace, ale jak rikas, ten konektor se urcite neulomil sam :-/
Napsal: 23 kvě 2011, 19:03
od cimbo
Hold to su slovenske servisy a vseobecne sluzby: kapitalisticka place, ale socialisticka prace
PS: Cest vynimkam
