výmena kladky drážkovaného remeňa?
Napsal: 12 kvě 2011, 03:49
od polomiso
Keďže idem meniť rozvody, vymením aj drazkovany remeň pohonu alternatoru a kompresoru klimatizácie. Len neviem, či treba vymeniť aj napinaciu kladku drazkoveho remena. Motor má 88000 km a 6 rokov. Takže vymeniť, či nevymeniť?
Re: výmena kladky drážkovaného remeňa?
Napsal: 12 kvě 2011, 09:20
od xeromax
najlepsie vymenit aj kladku inak ti po vymene moze po par km dat zbohom a budes rozoberat znovu
Napsal: 12 kvě 2011, 10:05
od Smrťák
Co ještě vyměnit vodní pumpu?
Napsal: 12 kvě 2011, 13:30
od polomiso
vodnú pumpu samozrejme tiež vymením.
Napsal: 12 kvě 2011, 18:34
od racer
tu napínací kladku řemenu co pohání alernátor klimu atd. bych neměnil. ta vydrží hodně a když náhodou bude dělat bordel (jako že minimálně do 200 tis. km nebude), tak se to dá dodělat , práce tak na 5 minut.
Napsal: 12 kvě 2011, 19:11
od polomiso
Heh. tak teraz ako??? :lol: Asi to risknem a nevymením.
Napsal: 12 kvě 2011, 20:01
od racer
je to všechno o stavu peněženky. kdyby se to mělo brát do důsledků, tak by se z principu musely měnit i ložiska alernátoru, kompresoru atd. a to je nesmysl. osobně si myslim, že 88 tis. km je málo i na ty rozvody, ale budiž. nevim, jak 1,4, ale 1,2 má interval rozvodu 120a 5 nebo 6 let, ale ty roky bych moc neprožíval. všechno je to s rezervou. ono většinou do těch 120 tis odejde i těsnění pod hlavou a rozdělávat to budeš znovu. a zas všechno znova rozvody pumpa atd. tahle ta kladka je první věc na čem se dá ušetřit (akorát zkontroluj její stav) žádný nebezpečí nehrozí než to začne bejt hlučný tak uplyne moře času a než se to vysype uplně tak ještě víc. a když ti řemen spadne, tak se nic neděje. druhá věc na ušetření je ten řemen jestli teda vypadá ještě k světu. Jestli chceš dělat ty rozvody teď (pro klid), tak si kup rozvodovej řemen, rozvodovou kladku a vodní pumpu a doufej, že ti vydrží těsnění aspon ještě 30 tis. aby se to aspon trošku vyplatilo. na ostatní věci co vyžadujou práci na 5 min. jestli jsou ok, tak se vy...,
