Klúč
Napsal: 07 dub 2011, 10:54
od R.J.
chcel by som sa opýtat či vie niekto opravit originalné dialkové ovládanie v kluči ked dám nové baterky tak to len tak preblikuje ako sa mu chce ale nereaguje klučom ide vše ok je to síce na Lanciu Lybru ale to by malo byt asi jedno ked je to raz elektrika a tá je pre mna španielská dedina
Re: Klúč
Napsal: 07 dub 2011, 11:51
od jani
po vymene baterky bude treba asi zosparovat kluc s autom,ale na Lanciu navod netusim aky je....
Re: Klúč
Napsal: 08 dub 2011, 14:27
od R.J.
to neviem či pojde ja si skor myslím že je tam niekde studený spoj dočital som sa na lanciackom fore že sa to dá ale ja to neviem a to treba nejakého autoelektrikára lebo ak tam dám tie nové baterky tak to ozaj len tak bliká ta kontrolka sem tam nech to mačkám akokolvek
Re: Klúč
Napsal: 11 dub 2011, 13:08
od HT88
Mám ten samý problém na Puntu 1.2 8V. Dneska jsem ujel 5km zamkl auto dalkovým a už neodemkl bez použití klíče. Vyměnil jsem baterku v ovladači na klíčích- nepomohlo. Když chci auto odemknout tak začne blikat, ale neodemkne se. Pokud zmáčknu zamknutí přestane blikat jako by se zamklo. Když ho otevřu klíčem tak centrál otevře všechny dveře a následně se je snaží zamknout. Dám klíč do spínačky, ale nopodaří se mi auto odkódovat. Jen ho mačkáním zamknu a opětovným vyvolám blikání jako bych byl venku. Autobaterie je v pořádku. Vyměnil jsem baterku v ovladači, je nutné spárování? To samé se stalo při staré batercem kdy šlo zamknout, ale odemknout ne, ani odkódovat. Děkuji za rady
Re: Klúč
Napsal: 12 dub 2011, 17:26
od HT88
Nikdo neví co s tím?
