otazka!!! druhy palivovy filter
Napsal: 02 dub 2011, 21:22
od majomix
zdravim chcem sa opytat ci ma 1.9 JTD dva palivove filtre jeden pod kapotou a druhy v nadrzi... kamos ma golf3 1.9hladky diesel a sem tam mu auto zacalo cukat...chlapik mu poradil nech vyčisti alebo vymeni palivovy filter ale ten čo je priamo v nadri (pri cidle čo meria hladinu nafty)...kamoš to rozobral a že to bolo take osoplene a nemalo to taky prietok ako by malo mat ...a e po vyčisteni to už nerobilo.... taak ak to mal niekdo rozobrate tak nech poradi.... a este jedna vec mam 1.9JTD a chcem sa opytat či je normalne ked stojim na mieste zaradeny mam neutral a skocim na plyn až na podlahu a hned pustim otacky sa ani nepohnu .. vobec to nezaregystruje motor... a ci to može byt tym ak je v nadrzy ten druhy palivovy filter a ak je moc ucpaty žeby to nestihlo natiahnut....
Re: otazka!!! druhy palivovy filter
Napsal: 02 dub 2011, 21:46
od mad mike
bývá tam sítko, které se zasírá sajrajtem z nádrže. každopádně bych asi i odvodnil a vyměnil pal. filtr samotný
Napsal: 02 dub 2011, 23:13
od majomix
klasicky filter mam vymeneny....a odvodnit ako mysliš? ...a o tom oneskorenom plyne si čo mysliš???? alebo to tak ma byt u fiatov?
Napsal: 03 dub 2011, 19:08
od mad mike
odvodnění- zespodu filtru je plastové kolečku to povolíš a do sklénky vypustíš obsah filtru.
jinak příčinou opožděného plynu může být jednak to zasrané sítko, nebo pak elektronika, nebo je to normální.
jak se motor chová jinak?
Napsal: 03 dub 2011, 19:18
od majomix
filter je novy tak voda by tam nemala byt... motor ide ok. len to oneskorenie ma hneva ... no skusim vycistit to sitko a uvidim ci to pomože .... mal to niekdo už rozobrate?
