podsvietenie stredového panelu MK2
smithi14
Příspěvek od smithi14 »
Zdravým punťáci, chcem si vymeniť v stredovom panely žiarovky za modré aké tam idú? Už som mal rozobratý panel viem približne aké tam sú len či nemajú dáke presné označenie? sú to 1,2 wattové za odpoveď diky moc. Fiat punto r.v. 2000 SX
mach
Re: podsvietenie stredového panelu MK2
Příspěvek od mach »
presne oznacenie neviem, ani sa v katalogu nenachadza - tam je len "lampa" (fiat cislo je 14143790). najlepsie ak si ho vymontujes a podla toho kupis nove. inak tie ziarovky su cire, ale ten plast, kt. vodi to svetlo je oranzovy (resp. do oranzova). t.j. ked si tam das modre ziarovky, je otazne ako to bude vyzerat...
marsiano
Příspěvek od marsiano »
chlapi svítí vám ovladače na topení a cirkulaci vzduchu? Mě ne a docela mi to vadí, ale asi je to tak origo.
Fiat Punto II 1,8 16V HGT Abarth
oldoss
Příspěvek od oldoss »
Origo to urco neni. Ako by si to vedel potom nastavit v tme? :wink: Pod tym stredovym panelom su male ziarovky, ktore su urcite vypalene. Da sa to v pohodo doma rozobrat a vymenit len trosku babracka to je.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
mach
Příspěvek od mach »
babracka to je urcite :( . neviem, ci sa to da aj inak ako dat dole celu palubovku. robil to uz niekto bez toho aby daval dole celu palubovku? ja osobne som to nepotreboval nikdy robit. momentalne sa hrabem v mojom havarovanom punte a myslim, ze tie ovladace sa nedali dat von, pokial bola palubovka osadena...
mach
Příspěvek od mach »
marsiano píše:chlapi svítí vám ovladače na topení a cirkulaci vzduchu? Mě ne a docela mi to vadí, ale asi je to tak origo.
tam su asi dve alebo tri ziarovky. ak ti nesvieti ani jedna, skus pozriet najprv. poistky, prip. to moze byt este konektor na kabli. pravdepodobnost, ze sa vypalili vsetky naraz je dost mala.
oldoss
Pokial to je MK2ka a myslime tie mini ziarovky co podsvedcuju ovladace kurenia a smerovanie vzduchu tak urcite nemusis davat dole palubovku ide to "pekne" vybrat. Len musis dat dole plast co je na stredovom tuneli, povolit z boku par srobov. Tie sroby by mali byt z kazdej strany ako je vyduch kurenia na nohy. Tie odskrutkujes a v medzere medzi stredovym panelom a druhym radom ovladacov (okna, vystrazne, hmlovky...) treba este opatrne nejakym drevenim dlatom zapacit bo su tam take male zapadky, ktore musia vyskocit. A potom ti pekne pojde ten stredovy panel vytiahnut na taku vzdialenost aby si to bol schopny vymenit. Bolo by tam dobre odpojit este ten otocny ovladac kurenia bo ten ta bude obmedzovat kablom a to tak, ze neodtiahnes ten panel uplne von. ale ten som neodpojil. Da sa tam dostat bud dakymi malimi kombinackami a elegantne tie ziarovky vymenit. Je to inac aj pekne popisane aj s obrazkami v knihe Jak na to.
mach
Příspěvek od mach »
:oops: mas pravdu, ten stred som rozoberal este pred tym ako som daval dole palubovku. tak sorry ak som nahodou niekoho pomylil ;)
struter
Příspěvek od struter »
mna by zaujimalo aky typ je to ziaroviek a kde sa to da kupit, pretoze nasiel som ze by to mala byt ziarovka s paticou T1,5 12/1.2...problem je len v tom,ze to neviem nikde kupit ani v kamennom obchode ani na nete...a este vacsi problem je najst s modrou farbou....ak by niekto vedel kde to kupit,poprosim o radu :wink:
malo by to byt toto...len to neviem najst v SR obchode
http://www.nationallampsandcomponents.c ... 16/101/652" onclick="window.open(this.href);return false;
CrazyApe
Příspěvek od CrazyApe »
Dal bych tam diodu ktera je stavena na napeti 12V. Tzn napriklad todle: http://www.svetzarovek.eu/p-990/k-795/d ... -difuzni-/" onclick="window.open(this.href);return false; na patici T1,5 byhc se vyprdl...
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
