Misto pro Parrot 9200 v Puntu r.v. 2001?
schmiedy
Příspěvek od schmiedy »
Ahoj, dnes jsem si pořídil novou handsfree sadu Parrot 9200. Elektrika funguje, vse ok. Ale problem je v miste ulozeni parrot schranky, ktera ma rozmery cca 10cm x 15cm x 2cm + jeste nabiha sire, po pripojeni 3 konektoru ( displej, mikrofon, usb kabel a zdroj+repro z iso). Celkem je tam dost kabelaze a do originalniho kastliku se mi vejde tak akorat kabelaz s parrot krabickou.. :( Moje otazka zni, uz ste nekdo parrot nebo neco podobneho montoval, kam mam ulozit, aby se mi tam vyslo pak i radio? Premyslel jsem, ze bych za radiem ten plast vyrizl a vse strcil za to, ale nevim, jestli nahodou tam neni nejaka taky kabelz, ci neco jinyho, co bych mohl pri rezani/vrtani poskodit. Dekuji za jakoukoliv radu, ci informaci.. .)
Zpět na „Punto - autohifi“
