Pár problémů a postřehů
Napsal: 22 bře 2011, 15:36
Koupil jsem si nedávno Fiat Cromu 2.4jtd r.05 (najeto 100 000). Mám několik problémů a postřehů:
1. Blbne otevírání dveří u řidiče - pouze zvenku to někdy nejde otevřít za první potáhnutí, někdy pomůže zatáhnutí za kliku 2x za sebou, teď jsem nemohl otevřít vůbec. Všechny ostatní dveře jdou otevřít. Klíčem jdou dveře otevřít. Chová se to jako kdyby byly dveře zavřený. Nevíte, kde je problém???
2. Řízení - při jízdě, když se jede rovně, se chová řízení tak nějak zvláštně, jako kdyby to mělo takový trhaný pohyb. Při rychlejším pohybu volantem toto nepozoruji. Stav kapaliny jsem ještě nekontroloval, je k němu blbej přístup
3. Automat - jak jsem si četl různý články, jak poznat špatný automat. Tak jsem při seznamovací jízdě vše vyzkoušel podle návodů. Automat zrychluje bez cukání jak pod lehkým plynem, tak pod plným plynem, podřazení vše funguje jak má. Ale když jedu ustálenou rychlostí od těch 40 - 60 km/h, tak když opravdu jen lehoučce šlapu na plyn a jen se snažím udržovat rychlost, to někdy poskakuje (jako kdyby nevěděl jestli má přidat plyn nebo ubrat). Nevím jestli to je vlastnost automatu nebo je někde problém (v automatu nebo v motoru - nevím co z těch dvou to způsobuje, motor při těchto ryclostech drží 1200-1500 otáček).
4. Jako většina Fiatů tak i tento po zhasnutí vypne světla. Mám xenony. Zajímalo by mě jestli xenonům či předřadníkům vadí, když startuju už se zapnutými světly resp. světla nevypínám vůbec. Jestli to je nějak ošetřený a nevadí jim to??
5. Nefugují zadní parkovací senzory - na palubce svítí trojúhelník. Nevíte jestli se dá jednotlivý senzor opravit nebo se to řeší výměnou kus za kus.
díky za názory.
díky za názory.
