Závada řídícího systému motoru
Napsal: 19 bře 2011, 13:23
od betunak
VCERA JSEM SI KOUPIL NOVOU LINEU A DNES SE MI ROZSVITILA KONTROLKA EOBD-zavada ridiciho systemu motoru.Nejblizsi servis je vzdalen 65km.V manualu pisou ze se muze pokracovat v jizde nizsi rychlosti na kratsi vzdalenost.Poradte co s tim.
Re: Zavada ridiciho systemu motoru
Napsal: 19 bře 2011, 15:18
od PuntoX
Nic. Jede to? Je to v záruce? Je. Nějaký Ital měl siestu,nebo jsi natankoval sračku. Ona zase zhasne
Když řeknu nekupuj Fiat ,když máš daleko do servisu to Tě asi otráví co?
Napsal: 20 bře 2011, 08:38
od betunak
Mozna jsem mel rict ze mi tam montovali taky plyn.Vsichni rikali ze nejlepsi je Flaga tak jsem dal plnou a benzinu pulku.Kdyz jsem volal do servisu kde jsem to kupoval tak mi poradili odpojit baterii a nechat to cca deset minut aby se restartoval pocitac.Kdyz to nepomohlo tak se me ptali jestli mam dost plynu.Pote mi rekli ze teda musim k nim na pocitac.V manualu pisou ze servis po odstraneni problemu musi v ramci kompletni kontroly provest test na zkusebni stolici a v pripade potreby pomerne dlouhe zkusebni jizdy.Taky pisou ze by se mohl poskodit katalyzator(pri dlouhe jizde).
Napsal: 20 bře 2011, 19:58
od mad mike
rozsvítilo se to při jízdě na plyn? kontrolka bych tipl, že bude mít souvislost s jízdou na plyn.
zkus to znovu resetovat tak, že motor zahřeješ na provozní teplotu a pak odpojíš baterii a při odpojené baterii zapneš nějaký spotřebič (kvůli vybití ) počkáš pár minut a pak baterii zapojíš a autem projedeš normálním stylem pár kilometrů. když to nepomůže tak servis.
Napsal: 26 bře 2011, 20:37
od betunak
tak jsem byl v servisu a po ctyrech hodinach mi bylo receno ze to byla prilis bohata smes lpg.Fungovalo to bezproblemu necely tyden a kontrolka se rozsvitila znovu.Stalo se to pri jizde na lpg(jako poprve).
Napsal: 10 dub 2011, 17:15
od Komanche
asi bych to jel omlatit plynari o hlavu
